 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сизый дым из трубы 1.8 ts
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 20:21
MaTRoS писал(а):
хорошо.если компрессия будет в норме.куда копать?
компресия будет выше нормы!!! если тока масло тупо не вытекает на землю
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 20:22
Andrey13 писал(а):
Lexx82 писал(а):
Andrey13 писал(а):
Если подливать масло можно ездить с этой проблемой?
ИМХО ток до СТО ;) , но как говорится: "хозяин-барин"
а может быть проблема из-за некачественного масла?
разные производители масло имеют свой угар...но у тебя тупо жор масло...выкрути пупо свечи...и посмотри в котлы....если они мокрые...все пллохо
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 20:02
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
Andrey13 писал(а):
При нажатий на газ наблюдается сизый дым из трубы.Двигатель работает ровно,тянет нормально,обороты не плавают.Подскажите причину пжл
У меня похожая зараза, правда дым появляется ТОЛЬКО когда сильно прогреется (в пробке постоишь долго и т.д.) и ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ и ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧАХ, пора на капиталку или всё не так плохо ??? :? :?
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 22:49
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
такая же проблема и у меня но мне перебирали полностью двигатель но дым валит как и до переборки,ЧТО НЕ ТАК?
Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
