 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где купить или отремонтировать трубку для кондея Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:36
знакомый сварщик сказал что всё что знаешь про железо с алюминием не катит и если опыта хорошего нет то шов на вид будет крепким но пористым как губка[/qu
судя по оборудованию и подходу к работе,мне он показался серьёзным:)
вообщем нужно заправить и смотреть...чем я вскоре и займусь)
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:41
удачи фреона в кондей 500 грамм вроде по 24 тыр /100грамм
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:44
на автокане нормально будет заправится,или что другое посоветуешь?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:52
я себе заправлял на гагарина в таксопарке автокан тоже вроде делает но не нравится он мне и спецов по альфам там уже вроде нет
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:58
я себе заправлял на гагарина в таксопарке автокан тоже вроде делает но не нравится он мне и спецов по альфам там уже вроде нет[/quote]
согласен,я к ним когда первый раз поехал,так они даже не знали сколько фреона нужно,я с телефона в нет залазил смотрел)))
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:14
Ребята чё за херня может быть,после заправки кондея,покатался 3 дня и он опять не включается(перед заправкой фреона,давили азотом и всё гуд было,ни где ни шипело) нажал на нипель,газ есть внутри,начинаю вытаскивать реле компрессора,которое возле акб,он начинает включаться-выключаться,поймаю момент когда включится,работает около 5 мин.(холодит нормально)потом сам опять выключается....
Помогите,что на этот раз уже не так(((
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 19:36
Авто: alfa 156
Подскажи телефончик мужичков, которые тебе трубку заварили
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 20:09
в лс написал
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:22
чисти контакты в колодке попробуй реле поменять
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:54
чисти контакты в колодке попробуй реле поменять[/quote]
реле ставил другое,так же всё,накидывал лампочку на провода,которые идут на катушку реле,она то горит то не горит,скачки какие-то,может что ещё препятствует?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:24
реле ставил другое,так же всё,накидывал лампочку на провода,которые идут на катушку реле,она то горит то не горит,скачки какие-то,может что ещё препятствует?[/quote]
может блок климата глючит или какая температура стоит? может климат и пытается её поддержать
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:52
может блок климата глючит или какая температура стоит? может климат и пытается её поддержать[/quote]
стоит на минимуме и скорость в любом положении,где находится блок климата?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 23:08
стоит на минимуме и скорость в любом положении,где находится блок климата?[/quote]
блок климата это и есть эти три крутёлки температура скорость и направление в нём мозг климата и стоит
насколько помню к нему подключены 4 температурных датчика может глючит какой
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 10:21
насколько помню к нему подключены 4 температурных датчика может глючит какой[/quote]
дааа,сам короче не разберёшься :(
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 15:52
пока нашёл выход,как говорится по-русски,вставил спичку в реле и теперь оно замкнуто постоянно)))
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 20:18
Авто: alfa 156
Сегодня тоже трубку себе заварил у этого мужичка, цена вопроса 50т.р. Рекомендую)
