HELP!!! МКПП https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=178 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | daikon [ 17 июн 2011, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: HELP!!! МКПП |
Помогите плиз какую сцепу заказать нужно знать диаметр ее и количество зубьев на диске сцепления мой вин код ZAR93600000040485 |
Автор: | uptrance2day [ 18 июн 2011, 10:05 ] |
то что тебе выдаёт программа то и бери, если сомневаешься тогда снимать сцепления смотреть номер и такой же заказывать, другого способа нету |
Автор: | polgord [ 21 июн 2011, 19:35 ] |
v3dmax писал(а): Во дела... У самого что то случилось со сцеплением в прошлую пятницу ... Правда ещё не успел снять его ... Где фото корзины то ? Вроде как все понятно, что бы снять надо: 1. снять левую подвеску. Рычаги, амортизатор и полуось левую (откручивать гайки бесполезно, надо откручивать болты которые шестигранниками) 2. снять фильтр воздушный и патрубки 3. снять рабочий цилиндр сцепления и тросики переключения передач. 4. снять выхлопные патрубки которые мешают подобраться. 5. Снять генератор и стартер. 6. Вроде как с правой полуосью надо откручивать тот конец, что дальше от коробки. а вынимал ли ты ее вообще и надо ли это для замены сцепления ? То что там надо стартер откручивать это понятно, в мануале ещё написано что надо бы приопустить правую сторону (ослабить болты на заднем креплении нижнего качающегося правого рычага, и болты подрамника), а вот зачем ? Ну и поподробней про откручивание стартера... Че за приспособа и зачем 5 раз снимать ставить коробку ? да потому что в первый раз собрал, забыл протянуть сальник первичного вала, пошло масло. затем снова что то зашуршало, снял, промыл сцепление собрал, забыл выставить выжимной ушками вверх и вниз, именно в таком положении входит вилка переключения, снова снял. затем дубль два разлет башки стартера, снова снял, заварил башку, поставил, и- опять забыл про подшипник. но в конце концов все сделал, теперь вроде нормально все, уже 2 недели катаюсь жизнь хороша и жить хорошо. я ничего не откручивал и не опускал, наооборот поднимал двиг домкратом, и снимал коробку поворачивая ее что бы вышел диффер с вала правого, коробку наклоняй в сторону арки колеса., осторожно с трубками гура, прикрой тряпкой. стартер у меня был на двух болтах-отсюда проблема сорвало башку. собрал 1 раз так же, опять сорвало башку, поставил 3 болт, точнее шпильку с гайкой. заворачивал сверху 3 болт, с помощью переделанного ключа накидного на 13 сваренного под углом, посмотри сам поймеш как это делать. |
Автор: | polgord [ 21 июн 2011, 19:43 ] |
daikon писал(а): Помогите плиз какую сцепу заказать нужно знать диаметр ее и количество зубьев на диске сцепления мой вин код ZAR93600000040485 сцепление берется под двигатель и маховик, везьде об этом знают, в экзисте тебе все скажут. |
Автор: | daikon [ 21 июн 2011, 19:49 ] |
polgord писал(а): daikon писал(а): Помогите плиз какую сцепу заказать нужно знать диаметр ее и количество зубьев на диске сцепления мой вин код ZAR93600000040485 сцепление берется под двигатель и маховик, везьде об этом знают, в экзисте тебе все скажут. ничего мне никто сказать не может ибо на двигле номер удален механическим способом и нет гарантий что это родной движок ибо по документам машина 2000 года выпуска а по вину бьется 1999. по вину пробили и в ростове о слава богам лежал комплект сцепы по моему вин коду меня ждал около 2х лет в магазине висел, вот дождался, к выходным сальник коренной приедет и на выходных поеду менять))) надеюсь все подойдет как нужно))) |
Автор: | daikon [ 21 июн 2011, 19:51 ] |
вот почитал как polgord описывает нюансы снятия и усановки коробки и задумался... а смогут ли так же мастерски на СТО это все действо провернуть ибо 166 Альфа Ромео у нас в городе одна моя и все... ибо нюансы...(( |
Автор: | polgord [ 21 июн 2011, 20:08 ] |
daikon писал(а): млин скока слов... ужас а коробку нужно снимать ибо с коренного сальника масло хлещет((( а на сто больше 10тыс руб хотят за данную процедуру... млин и еще не могу заказать комплект сцепы ибо про программам без вин кода выдает три типа диаметров и наборов зубов на диске сцепления... а по вину один комплетк выдает но не знаю правильный он или нет ибо на движке номера двигателя нет (удален механическим способом) вот и придется либо на сто висеть неделю или больше пока не придет сцепа или самому все эти буквы пытаться воплотить в жизнь и в гараже неспеша все раскидать((( ЭХ... когда я купил эту альфу в мск, на станции я ставил коробку и сцепу, с меня за работу сняли 10000 рубликов, вот там все началось, не поставили 3 болт стартера, не захотели мучаться, и у меня на стартере разлетелась голова. |
Автор: | daikon [ 21 июн 2011, 20:42 ] |
polgord писал(а): daikon писал(а): млин скока слов... ужас а коробку нужно снимать ибо с коренного сальника масло хлещет((( а на сто больше 10тыс руб хотят за данную процедуру... млин и еще не могу заказать комплект сцепы ибо про программам без вин кода выдает три типа диаметров и наборов зубов на диске сцепления... а по вину один комплетк выдает но не знаю правильный он или нет ибо на движке номера двигателя нет (удален механическим способом) вот и придется либо на сто висеть неделю или больше пока не придет сцепа или самому все эти буквы пытаться воплотить в жизнь и в гараже неспеша все раскидать((( ЭХ... когда я купил эту альфу в мск, на станции я ставил коробку и сцепу, с меня за работу сняли 10000 рубликов, вот там все началось, не поставили 3 болт стартера, не захотели мучаться, и у меня на стартере разлетелась голова. Вот и я о том же пля... а над душой низзя на СТО стоять... и как же проконтролировать то теперь их работу???((( |
Автор: | v3dmax [ 22 июн 2011, 13:42 ] |
daikon писал(а): Помогите плиз какую сцепу заказать нужно знать диаметр ее и количество зубьев на диске сцепления мой вин код ZAR93600000040485 http://eper.fiatforum.com/eper/navi?VER ... GUI_LANG=N 60815752 - это оно комплект... Аналоги по ссылке посмотришь ... Есть ещё отдельно диск, но там протирается выжимной и корзина, поэтому по умолчанию меняется комплектом. |
Автор: | daikon [ 22 июн 2011, 15:19 ] |
v3dmax писал(а): daikon писал(а): Помогите плиз какую сцепу заказать нужно знать диаметр ее и количество зубьев на диске сцепления мой вин код ZAR93600000040485 http://eper.fiatforum.com/eper/navi?VER ... GUI_LANG=N 60815752 - это оно комплект... Аналоги по ссылке посмотришь ... Есть ещё отдельно диск, но там протирается выжимной и корзина, поэтому по умолчанию меняется комплектом. аха вроде то же что я и купил) спасибо за ссылку) |
Автор: | polgord [ 23 июн 2011, 19:10 ] |
daikon писал(а): вот почитал как polgord описывает нюансы снятия и усановки коробки и задумался... а смогут ли так же мастерски на СТО это все действо провернуть ибо 166 Альфа Ромео у нас в городе одна моя и все... ибо нюансы...(( ты не одинок, ибо я тоже один, закатай рукава и вперед, для этого док и создавал этот сайт со своим другом. |
Автор: | polgord [ 23 июн 2011, 19:12 ] |
uptrance2day писал(а): тов polgord никто в вашем превосходстве по сниманию коробки не сомневается, но могли бы писать более разборчивее с новой строки новый пункт, лично я вообще ничего не понял всё отвернуть это отломать исправил |
Автор: | polgord [ 27 апр 2012, 20:49 ] |
всве сделал, легко, благо дело есть в нашем городе заводы...совет всем, снимая коробку с 2.5 и 3 литра, не ленитесь, ставьте ТРЕТИЙ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! срывает башку стартера, и обломками пробивает картер коробки |
Автор: | polgord [ 27 апр 2012, 20:52 ] |
и кстати мужики, дошел я с этими стартерами до тогго что коробку снимал и ставил за 1 день 3 раза!!! так что вперед, нет ничего сложного абсолютно. Мучительно отсоеденять тока стартер. но если ремонт тока кпп то стартер не снимайте, он вам не нужен пусть себе валяется в нише( разберете поймете) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
