 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 30 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD утром дымит
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 16:02
egipet21 писал(а):
для проверки просто прочтите компом. делать такие форсунки правильно пока diaghead и и на кольцевой (не помню как называется) остальным стенды не позволяют.но подозреваю что вам не надо. скорее всего у вас кончились маслосьемные кольца на поршнях
на компе, дружище вы ничего не увидите как льет как сцыт форсунка....итд. Только на стенде погоняв на разных режимах! Проверив хотя бы 5-6 основых параметров. Ето я вас уверяю.
Маслосьемные кольца тут не причем....так как валит сизый дым только на холодном моторе. Ето дизель. А у вас был ЖТД? Сизый дым на холодную на ЖТД - ето салярка. Трактористы знают.
При изношенных кольцах совсем другие признаки. Опять же характеных для твин спарков. Не путайте народ.
На нашей салярке диагностику и профилактику форсунок нужно делать раз в 2 года или раз в год. Не забудте купить медные новые шайбы под форсунки, они одноразовые, в противном случае не ужмете как надо и будет травить коксом.
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 20:57
+1 саша забыл добавить что кольца подсели либо елипс в цилиндрах отсюда и проблема на погреве :)
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 07:27
Авто: AR166
на неделе буду диагностировать и на стенд, что вышло по итогу отпишу
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 09:21
ждем результатов
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 12:45
Авто: cadillac sevil
корекция показывает есть ли недостатки по форсункам . а большего и не надо. и если это перелив на холодную , то дятлов из под капота слышно из дали
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 22:40
Авто: AR166
Привет всем!!, вопрос по дымности решен на 95% -снял форсы (снялись легко спасибо Паше за совет по съему, на одном была черная накипь), на стенде выявилось, что один форс труп, второй подходит к нему, третьему нужна регулировка. Цена вопроса 4800000.
После никаких вибраций естесно ДымА и дятлов в натяг. Всем удачи, спасибо.
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 00:38
отлично.
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 09:59
Добрый день! Подскажите, что за легкий способ снятия форсунок. Хочу свои на стенд куда-нибудь свозить. Вот только пока не знаю куда. Заранее благодарю!
С уважением, Андрей.
+37529 2023632 mts
+37529 3064361 velcom
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 22:20
Авто: AR166
Приветствую, не знаю как в ждтм, но жтд они снимаються нормально у большинства, где-то может и подкипели, но это уж совсем форсу конец был. А так достаточно по мощнее плоской отвертки и ключа накидного где-то на 18. Все раскрутил и расшатал в стороны ключом. Только нужны будут обязательно медные новые шайбы. (Есть видео по снятию форсов 159)
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 21:33
Понятно. Я уж грешным делом подумал, что полный изврат при снятии. Спасибо!
+37529 2023632 mts
