 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 45 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!!!((
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 18:02
Авто: 156 TS 1,8L
http://s020.radikal.ru/i718/1304/a0/1fe5ce4a19f3.jpg
Клемма
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 10:13
Авто: 156 TS 1,8L
Прикуривали сейчас от другой машины, эффекта ноль... может это иммо шалит? Помогите исправить поломку...
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 10:30
при неисправном иммо - первый признак CODE не гаснет
А с буксира пробывал?
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 11:01
Авто: 156 TS 1,8L
С буксира как то жалко тягать ее, не дизель же... Подозрения на стартер, сегодня втягивающее 2 раза щелкнуло и замолчало. Сегодня прозвоню проводку, тока до стартера так просто не добраться...
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 11:14
Что там до стартера тянуться, впуск снял, там уже и стартер! :). Если все исправно с буксира сразу заведется, вот и проверишь работу иммо. Проводку приведи сначала в порядок!
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер на Alfa Romeo 156 1.8 TS - Help!
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 15:21
а еще попробуй после замены клемы, подкинь другой аккумулятор.... может просто заряд не брал.... я уже два аккума сменил за 5 лет..))))
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:02
Авто: 156 TS 1,8L
Стартер прилип намертво! Вроде стоит Bosch. Завтра попробую открутить его на яме, может получится...
Dmitriy156 это точно не акб, прикуривали же...и приборка работает исправно...
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:13
тогда точно стартер на вскрытие...
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 18:13
Авто: 156 TS 1,8L
Добрался наконец до стартера, снял, подключил на прямую к акб, молчит... повез сегодня в ремонт. Оказалось выгорели щетки. 400 Тысяч и стартер как новый! Сейчас буду ставить все обратно, надеюсь проблема была только в нем. Еще на двигле полно масла, даже в тех местах, где его быть не должно. По окончанию работы отпишусь! Спасибо всем кто откликнулся!
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 23:20
Выздоравливай..))))
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:03
Авто: 156 TS 1,8L
Надоело! Все поставил на место, Завожу, И Вдруг загорелся Коде И Лампочка Форсунки. Еще Щелкает Красное Реле Возле Акб, Которое справа Возле массы. Что За Хрень???
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:17
Землю (минус что на кузов) привел в порядок?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:19
И да комп. подключал? Что говорит?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:26
Авто: 156 TS 1,8L
Минус в норме. Провода нигде нету в Гомеле. А Стартер Должен Крутить Если Пуск иммо Блокирует?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:28
Авто: 156 TS 1,8L
Реле вроде электронной Системы Впрыска Топлива. Че То Щелкает Оно.
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:41
А плюс сделал? Поставь машину на первую передачу и попробуй ее толкунуть, прокручивается ли двигатель!
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:45
Авто: 156 TS 1,8L
Прокручивает-проверял. За Что Отвечает коробочка С Четырмя Проводами, в Ней Они На Что То Закручиваются, Как Будто золотники На Колесе Велосипеда. Черный Серый И 2 Белых.
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 11:59
ХЗ что за коробочка там, но по проводам похоже на провода Лямбда-зонд! Реле там вроде 4 штуки красных, они все одинаковые, поменяй местами, посмотри что будет, мне кажется что стартер должен крутить, даже если горит code, но заводиться не будет. Смотри проводку еще-раз, вспоминай что делал, и проверяй все заново!
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 12:00
А да предохранители посмотри!
