doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:50 |
Насчет прокладок эт я так, что было  , может и не надо менять! Просто если меняли двигатель, поставили старые прокладки, вот и косяк!
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 16:57 |
doberman2005 писал(а): Насчет прокладок эт я так, что было  , может и не надо менять! Просто если меняли двигатель, поставили старые прокладки, вот и косяк! извиняюсь а в чем конкретно косяк и что всетаки с машиной ты ее на диагностику гонял? что комп говорит?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:12 |
все очень просто : при покупке двигла , на него дают гарантию и апределенное время для его проверки после установки . на протяжении этого времени нельзя вскрывать потдон или производить какие либо вмешательства . А по истечению вышеуказанного срока - хоть лом втыкай поперек )
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:14 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Насчет прокладок эт я так, что было  , может и не надо менять! Просто если меняли двигатель, поставили старые прокладки, вот и косяк! извиняюсь а в чем конкретно косяк и что всетаки с машиной ты ее на диагностику гонял? что комп говорит? а что скажет комп - если речь идет о механнике
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:17 |
doberman2005 писал(а): Насчет прокладок эт я так, что было  , может и не надо менять! Просто если меняли двигатель, поставили старые прокладки, вот и косяк! ... кароче все ясно , нууу ооочень хочется всунуть куда нибудь немного лишних денег
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:19 |
доктор по-двиг писал(а): все очень просто : при покупке двигла , на него дают гарантию и апределенное время для его проверки после установки . на протяжении этого времени нельзя вскрывать потдон или производить какие либо вмешательства . А по истечению вышеуказанного срока - хоть лом втыкай поперек ) да ну правда  круто купить кота в мешке за штуку а потом в него лом втыкать  кста так для информации а гарантия сколько????? и самое главное на что? и как ты эту гарантию доказывать будешь а потом требовать
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:23 |
доктор по-двиг писал(а): vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Насчет прокладок эт я так, что было  , может и не надо менять! Просто если меняли двигатель, поставили старые прокладки, вот и косяк! извиняюсь а в чем конкретно косяк и что всетаки с машиной ты ее на диагностику гонял? что комп говорит? а что скажет комп - если речь идет о механнике  доктор не тормози измерение компрессии это тоже диагностика . да и вообще я не совсем понимаю что с машиной походу это так вопросы на будущее
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:24 |
Комп говорит тока заменить лямбда зонд, по двигателю поддон весь в масле с коробкой и мне кажется что буксует сцепление, иногда заметил едешь к примеру на третей передачи газ в пол, двигатель обороты резко набирает, а машина не разгоняется, но это тока на прогретой! ГРМ надо по любому менять, так как не известно меняли его или нет! Короче нужно смотреть и на месте решать что делать!
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:33 |
doberman2005 писал(а): Короче нужно смотреть и на месте решать что делать! - пажалуй с этого и стоит начать , а то ж вторая страница - и все в догатках
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:38 |
doberman2005 писал(а): Комп говорит тока заменить лямбда зонд, по двигателю поддон весь в масле с коробкой и мне кажется что буксует сцепление, иногда заметил едешь к примеру на третей передачи газ в пол, двигатель обороты резко набирает, а машина не разгоняется, но это тока на прогретой! ГРМ надо по любому менять, так как не известно меняли его или нет! Короче нужно смотреть и на месте решать что делать! вот это уже чтото в коробке масло смотрел может оттуда течет если в двигателе в норме а масло может и с клапанной стекать на поддон со сцеплением скорей всего в мусор попробуй на 4 ваще разгонятся не должна а вообще ты правильно сказал надо смотреть и принимать решение по месту
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 17:45 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
vel0133bc2 писал(а): доктор по-двиг писал(а): все очень просто : при покупке двигла , на него дают гарантию и апределенное время для его проверки после установки . на протяжении этого времени нельзя вскрывать потдон или производить какие либо вмешательства . А по истечению вышеуказанного срока - хоть лом втыкай поперек ) да ну правда  круто купить кота в мешке за штуку а потом в него лом втыкать  кста так для информации а гарантия сколько????? и самое главное на что? и как ты эту гарантию доказывать будешь а потом требовать А пример такой: у меня для контраста ещё есть фольксваген поло, на него покупал в жданах мотор, на проверку две недели дают (как вобщем и на все б/у запчасти), короче обливают его краской весь, спрашиваю: на что гарантия не распространяется? ответ: сальники, прокладки, ролики, но менять их перед установкой нельзя!!! Т.е ставлю пихло, завожу, не дымит, не парит, работает тихо значит хорошо, а даже если течёт со всех щелей- докатывай две недели и меняй ГРМ, сальники и т.д. Итог: берёшь кота в мешке в любом случае. А у этих продавцов разговор короткий: не хочешь- не бери!!! Да, и если даже двигун ушатанный попадется, придется снимать и везти его назад, то никто не оплатит расходы на работы по снятию/установке, транспортировке и т.д., Мне повезло, мотор нормальный попался... Но если бы был выбор: ремонт или замена, то выбрал бы ремонт не задумываясь!!!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 18:42 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Комп говорит тока заменить лямбда зонд, по двигателю поддон весь в масле с коробкой и мне кажется что буксует сцепление, иногда заметил едешь к примеру на третей передачи газ в пол, двигатель обороты резко набирает, а машина не разгоняется, но это тока на прогретой! ГРМ надо по любому менять, так как не известно меняли его или нет! Короче нужно смотреть и на месте решать что делать! вот это уже чтото в коробке масло смотрел может оттуда течет если в двигателе в норме а масло может и с клапанной стекать на поддон со сцеплением скорей всего в мусор попробуй на 4 ваще разгонятся не должна а вообще ты правильно сказал надо смотреть и принимать решение по месту Про 4 не понял, тоесть разогнаться? С третей пробывал тронутся, трогается! А где там уровень масла проверять? Клаппаную прокладку я уже заменил залевала колодцы маслом!
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 19:07 |
уровень в коробке проверяется выкручиванием заливной пробки и засовыванием туда пальца должно быть в ровень с отверстием или чуть ниже . трогатся она будет с любой передачи и разгонятся будет очень плавно а вот обгон совершить это врятли тебе удастся особенно на 3 , 4 не говоря о пятой  ну и как вариант у тебя весь диск в масле вот и буксует но это все равно коробку скидывать
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 19:57 |
единственное что пробовал, так это я ее разгонял до 200 км.ч.! Лан буду думать, где б лишних денег найти
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 23:13 |
у меня гдет есть фотки процесса зборки двигла , пошагово фоткал кода свою ГТВ собирал , начиная от притирки клапанов и установки поршней до рестоврации лопнувшего корпуса генератора и установки самого двигла на авто . Все нет времени отредактировать и сюда закинуть , мот каму будет интересно .
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 05 апр 2013, 23:52 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 23:15 Сообщения: 69 Откуда: Борисов
Вот именно так... Начал мотор синевой плюваться на больших оборотах...
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:05 |
Dmitriy156 писал(а): Вот именно так... Начал мотор синевой плюваться на больших оборотах... скорее всего у Вас проблема будет с поршневой , при этом иногда бывает что жор масла не сильно беспокоит - при спокойной езде .
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:14 |
да, если спокойно езжу, то расход от замены до замены где-то 1,5 литра
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:15 |
в 1.8 нужно блок гильзовать, или нет?
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:19 |
или можно обойтись заменой колец?
