 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 65 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой расход и каким бензином заправлять Alfa Romeo 156?
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 15:20
qwe писал(а):
18 литров, попробуй поездить с канистрой в багажнике, т е полностью выкатать бензин в баке и точно будешь знать расход. у тебя просто может много паров в баке скапливается. прочисти в крышке горловины отверстие посередине)
Когда бак открываю, то есть какое-то давление из под пробки, причем так солидно, я б почистил, но там пробка от ВАЗ!)))
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 09:22
Авто: alfa romeo 166
у меня особенно летом много паров в баке скапливается и стрелка падает на литров 10 вместо 50, почистил в крышке отверстие теперь вроде нормально показывает
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 09:27
купи родную крышку на разборке) и стрелка перестанет падать) ради интереса попробуй проехать пару км, посмотреть сколько стрелка показывает, потом скрутить крышку выпустив пары вкл зажигание___ если дело в крышке то после откруч стрелка должна показывать правильно
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 10:45
Ну может! Cегодня с утра завелся, показывала норм, заливал до этого 14л. проехал 50км.! Проехал 5км. загорелась лампочка, через 1 км вообще упала, долил 6л. 95 (почему-то отстреливала пистолет, ели залил)) показала больше первого деления, правда проехал потом 1км. до работы не упала! Проверю, буду ехать с работы! А первое деление это скока примерно литров? И бак скока 63л.? И может скажете номер пробки родной?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 15:35
в 156 63 литра по ттх, раздели 63 на количество делений и получишь скока)) у меня просто 166 там 8 литров в делении. Пс может и фильтру топливному? машина не тупит?
вот ссылка на бу http://www.motorland.by/search/Alfa_Romeo-156-284.html
и еще
Крышка топливного бака ALFA ROMEO: 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4)/1.8 16V T.SPARK (932A3)/1.8 16V T.SPARK (932A31__)/1.9 JTD/1.9 JTD (932A2B, 932A2C)/1.9 JTD (932A2B__)/1.9 JTD (932B2)/1.9 JTD 16V/2.0 16V T.SPARK (932A2)/2.0 16V T.SPARK (932A21__)/2.0 JTS (932AXA)/2.0 T
Производитель: HELLA
Артикул: 8XY006481-101
http://shop.autobobr.by/shop/14980/
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 15:59
и еще
Похоже на мою крышку, тока без замка, а на моторленде это же лючок! Тупит через раз, то работает нормально, то обороты прыгают и всю тресет, трогаешься не едет совсем, потом перегазую слегка и рвет как пуля, через светофора три может опять заключить. Заметил как то это все влияет от температуры, на холодную все ок, прогреется до 60-70-80гр. начитает выпендриваться, после 90г. очень редко! По комп. температура воды 91гр., а вот температура воздуха 50г. это нормально?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 16:43
где лючок там может и крышка завалялась) позвонить спросить.
в смысле температура воздуха?
х з тут надо alfa doka спрашивать, ну или смотреть у нормального специалиста. я думал может топливный фильтр у тебя заср) но по твоему описанию причин может быть дофига__ начиная от лямбда и расходомера заканчивая топл и возд фильтром.
а ошибок никаких на диагностике не было?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 17:27
Ну температура всасываемого воздуха или как там он! Лямбда тока! Но из-за неё такой расход вряд ли! А где топливный в машине находится? Фильтр воздушный у меня стоит нуливик :), расход и до этих глюков был! Глючить начало после этого циклона, когда ехал по трасе, а потом с утра не захотела заводится, комп. выдал, датчик каленвала, заменил его, все ровно не завелась, но начала схватывать, залил 5л, не завелась, потом залил еще 10л. и зарядил аккумулятор, и тогда завелась, но глюки остались :).
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 18:47
топливный фильтр должен стоять между заливной горловиной и баком т е с ямы под задним крылом смотреть. так ты на диагностике был или нет? может у тебя лямбду закоротило или вообще просто свечи залило))
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 10:02
У меня есть кабель диагностический, так я сам делаю! Лямбда показывает 1 вольт все время, не меняется! Расходомер показывает при 840 об.мин, температура воды 88гр. 12.8 кг.ч., понаблюдал вчера в программе за температурой двигателя, на холодную все ок тем. 8гр. была, проехал 1км. и тем. двигателя уже показывала 81г., хотя на стрелке была чуть выше 50г. и в это время начала троить (трясёт машину жестка) и не едет, покуда не перегазуешь. Потом уже когда стрелка начала показывать выше первого деления стало все ок, по комп. тем. воды 91г. Приехал в гараж заменил датчик тем. двигателя, не помогло, поменял катушки с высоковольтными проводами, не помогло, форсунки на зад старые поставил, тоже не помогло. Может свечи? Но я на них проехал тока 400км. Может лямбду вообще отключить на время, покуда не куплю? Да насчет пробки, когда машина остынет я ее открываю и уже не пшикает, когда ехал тоже пару раз откручивал не шипит, короче хер знает что за глюк! Попробую топливный фильтр заменить еще!
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 10:16
Что то смотрю по каталогу, нету не где фильтра топливного, он точно у меня есть?
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:01
расход 10л бензин 92 если больше то у тебя проблемы с двигателем смотри грм т0444598904
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:35
сорри нету в бензиновой только в дизельной) напиши свои косяки альфа доку, поищи на форуме его и напиши в личку, он нормально шарит в альфах, должен конкретно подсказать. а то тут х з с какого конца начинать. а по поводу ремня грм - если бы ошиблись с зубом то она тупила бы постоянно. заводится хорошо или хреново? может вообще топливный насос малое давление создает? ну а свечи просто попробуй почистить нагревом над газом
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:38
а вообще те 4 свечи которые с резьбой потолще можешь и поменять)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:41
но сразу попробуй прокалить или одолжи у кого чтоб зря не покупать и подогни усик до1 мм примерно
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:46
яремонтирую тв с 1999г пусть проверет грм
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:53
а насчот нагрева свечей при нагреве меняется структура метала их можно выкинуть
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:29
А что по вашему тупит? Может понимаем это по разному! Заводится нормально притензий нет, ну ГРМ хер знает, было бы чем проверить! А из-за подсоса воздуха может такой расход быть?
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:30
наврятли
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:39
большой расход может быть по многим причинам начиная от состояния двигателя до электрики
