Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Плохо заводится https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1518 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Sprite [ 06 июл 2013, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD |
slavinsku писал(а): Именно датчик высокого давления топлива. Объездил уже всех мастеров, никто не знает что делать. Скинул с датчика фишку эффекта нет. По прежнему заводится туго, по прежнему жрет в не себя. Что может быть? Раз в Бобруйске нету спецов, которые смогут тебе помочь, может есть смысл собраться и приехать в Минск? Толку от того, что ты бессмысленно гоняешь по своему городу в попытке найти мастера? Как по нету можно вылечить машину, если даже, элементарно, номер ошибки так и не увидели, хотя толку от нее... нужен спец разбирающийся в работе топливной системы и Common Rail. Мне здается к Шаповалову тебе нужно. |
Автор: | Polkovnik [ 06 июл 2013, 23:58 ] |
Sprite писал(а): slavinsku писал(а): Именно датчик высокого давления топлива. Объездил уже всех мастеров, никто не знает что делать. Скинул с датчика фишку эффекта нет. По прежнему заводится туго, по прежнему жрет в не себя. Что может быть? Раз в Бобруйске нету спецов, которые смогут тебе помочь, может есть смысл собраться и приехать в Минск? Толку от того, что ты бессмысленно гоняешь по своему городу в попытке найти мастера? Как по нету можно вылечить машину, если даже, элементарно, номер ошибки так и не увидели, хотя толку от нее... нужен спец разбирающийся в работе топливной системы и Common Rail. Мне здается к Шаповалову тебе нужно. Дима, ты на пол ставки у них,(ты понял о ком я)? Может хватит... Они и сами могут здесь себя показать... По существу вопроса - есть в Бобре спецы, и я по тел. могу проконсультировать.... не в датчике дело.... 8029-два54981два 8044-пять70406пять |
Автор: | АлексейКаменский [ 20 авг 2013, 11:40 ] |
Свечи актуальны от +5 градусов. Проверьте распылители на форсунках. Если после заводки, заводится нормально, то это они. |
Автор: | Ruslich [ 23 авг 2013, 12:57 ] |
Жрать в не себя она может из-за расходомера воздуха, по заводке если ты поменял регулятор давления, то причина скорее всего будет в подкачивающем насосе который находится под задним сиденьем. Давление рабочее 2,0 бар. А с другой стороны если ты с датчика скинешь фишку и ничего не меняется то надо смотреть датчик. Такого не бывает, если ты с рабочего регулятора давления скинешь фишку ты машину не заведешь, только при помощи смеси для быстрой заводки, но при этом как только ты нажмешь на газ она заглохнет. Так что разбирайся, чудес на свете не бывает |
Автор: | ar156 [ 28 авг 2013, 22:44 ] |
slavinsku Здраствуй, скажи разобрался вчем причина? |
Автор: | Bely F1 [ 31 авг 2013, 08:46 ] |
Снимай и проверяй форсунки. |
Автор: | Polkovnik [ 31 авг 2013, 20:40 ] |
Ruslich писал(а): Жрать в не себя она может из-за расходомера воздуха, по заводке если ты поменял регулятор давления, то причина скорее всего будет в подкачивающем насосе который находится под задним сиденьем. Давление рабочее 2,0 бар. А с другой стороны если ты с датчика скинешь фишку и ничего не меняется то надо смотреть датчик. Такого не бывает, если ты с рабочего регулятора давления скинешь фишку ты машину не заведешь, только при помощи смеси для быстрой заводки, но при этом как только ты нажмешь на газ она заглохнет. Так что разбирайся, чудес на свете не бывает давление подкачивающего насоса - 3.6-5.4 бара, при 2 барах она заводится, но чуть дольше.... |
Автор: | ledywax [ 10 сен 2013, 06:39 ] |
а когда заводится холостые обороты нормально держит? или заниженые |
Автор: | ar156 [ 21 ноя 2013, 00:06 ] |
ПРИЧИНА - (Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD) была в датчике включения вентилятора, отключаю его нах.. и машинка заводится с пол оборота. Чудеса |
Автор: | Алексей001 [ 18 янв 2014, 09:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Плохо заводится |
где находится датчик включения вентилятора? |
Автор: | ban2110 [ 18 янв 2014, 19:20 ] |
ar156 писал(а): ПРИЧИНА - (Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD) была в датчике включения вентилятора, отключаю его нах.. и машинка заводится с пол оборота. Чудеса Действительно чудеса, тем более что такого датчика в данной машине нет. Вентилятором управляет блок управления двигателем , через реле, на основании показании датчика температуры охлаждающей жидкости, ну ещё и блок климата, при работе кондиционера (срабатывает от датчика давления фреона). Вероятно вы отключали датчик температуры охлаждающей жидкости. |
Автор: | pashtet741 [ 25 ноя 2017, 18:21 ] |
такая же ситуация...отключаю датчик температуры который идет на свечи..получается свечи не выключаются и машинка заводится отлично, в чем причина не пойму. проблема такова.. Альфа Ромео 156 1.9 jtd 1999г.в .. на холодную плохо заводится.. отключаю датчик температуры который идет на свечи(получается свечи не вырубаются) и заводится хорошо.... заменил этот датчик.. заменил реле вкл. свечей.. проблема не исчезла..лампочка на свечи не моргает(значит свечи в порядке) ..на диагностике сказали что давление в рампе в норме... из ошибок P0480 Неисправность в цепи 1 скорости вентилятора |
Автор: | Dzima [ 03 окт 2018, 16:33 ] |
Помогите!!! Свечи поменял, форсунки проверил,давление в норме,датчик температуры поменял. А ЗАПУСК НА ХОЛОДНУЮ так и остался с четвертого раза и с белым дымом. |
Автор: | михалыч25 [ 04 окт 2018, 10:55 ] |
Смотри ТНВД и насос в баке. может бонально засрана сетка в баке и не хватает давления на норм запуск |
Автор: | Dzima [ 08 окт 2018, 16:13 ] |
Dzima писал(а): Помогите!!! Свечи поменял, форсунки проверил,давление в норме,датчик температуры поменял. А ЗАПУСК НА ХОЛОДНУЮ так и остался с четвертого раза и с белым дымом. Проблема найдена ! Компрессия во всех цилиндрах 17-18. Попандос. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
