 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 56 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помигите новичку
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 19:25
vany писал(а):
Всем спасиба.Проблема была в АКБ.Прикурил,прогрел машину(акум. подзарядился)и теперь с утра красота.Насчет свечей если я ничего не путаю,то после того как машина завелась-спиралька мигала.
значит есть перегоревшая.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 10:47
Авто: 156 2.4jtd
Понял-благадарю.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 10:55
Авто: 156 2.4jtd
Спидометр начал показывать скорость в 2 раза меньше,я так понимаю кранты тросику.Нет ли каких нюансов по замене?И еще начала бить руль(постоянно,пока слабоощутимо),я думаю капут или наконечнику или тяге-я прав?
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 11:30
Нет там тросиков, вообще нет. Смотри абс.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 13:02
Авто: 156 2.4jtd
А в чем тогда проблема спидометра?????
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 13:19
Авто: альфа ромео 156 1.6 TS
Копм. диагностика скажет
 Заголовок сообщения: Re: помогите новичку
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 10:08
Авто: 156 2.4jtd
Возможно это нелепый вопрос,но мне очень нужно знать.Если я куплю кабель:1.Сложен ли он в использовании(программа)?2.Обятелен ли windows или мож.что нибудь еще(андройд т.к. есть планшет)?3.Где можно в Минске купить кабель?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 10:21
посмотри здесь baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4519106
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 10:32
Авто: 156 2.4jtd
Благодарю.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 21:18
Авто: 156 2.4jtd
Что за фигня????????По дороге домой заметил,что пропал обдув.И при постановке на сигнализацию небыло светавого соправождения.В остальном вроде все работает.Может это предахранитель?Заранее спасиба.
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2012, 10:19
Что подразумевается под "пропал обдув", моторчик работает, а теплый воздух не дует или не работает вентилятор?
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2012, 10:35
Авто: 156 2.4jtd
ничего не дует,как бы вырубило полностью.Я грешу на предохранитель под капотом(около акб).
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2012, 11:01
Теоретически правильно, нужно начинать от самого простого - к сложному. Другими словами нужно проверять - предохранитель, проводка, выключатель и собственно сам моторчик с вентилятором.
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2012, 11:33
Авто: 156 2.4jtd
Дякуй.Только займусь этим после Нового года.За покупками сьезжу так.С наступающим ВСЕХ!
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 22:20
Авто: 156 2.4jtd
Сегодня ездил к Игорю(на монтажников)он сделал мне обдув.Был плохой кантакт на винтиляторе-почистил.Впринципе он подергал провода и он заработал.Но он сказал,что нужно почистить.Помоему он меня развел?
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 22:34
в принципе он прав но если тебе больше нравится постоянно дергать провода покуда че нить не оторвешь или обломаешь то тогда конечно развел обломаные детали то стоят куда дороже чем простая чистка контактов . удачи
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 22:43
Я думаю, игорь сказал где чистить и как.и денег много не взял. если не секрет, то скажи сколько заплАтил.
я думаю, ты заплАтил(10-15д)за диАгностику 10д и пять за поиски.примерно.
Я защищаю игоря, так как уже более 5ти лет обслуживаюсь у него, и не разу он не сказал (наверно, скорее всего, или а хрен его знаеТ что у тебя.)
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 22:55
Авто: 156 2.4jtd
Впринципе все так и было.Значит я не прав.Сори.А что значит-диагностика?
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 22:58
Да всё ок. ;)
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 00:13
Диагностика- это поиск проблемы..что не так работает, почему и какие меры принять по устранинию.
Просто приехать и сказать не работает обдув - это ничего не сказать. Как в том случае с девушкой приехавшей на СТО к механику:
Д: -Знаете, я когда в зад даю у меня лампочка не загорается.
М: -Так это понятно, а с машиной-то что?
