doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 00:58 |
Не большой отчет. На диагностику так и не попал, зато купиль кабель диагностический, термостат и свечи. Заменил термостат, датчик температуры на термостате сломан (корпус), короче после замены лучше не стало, все ровно стрелка стоит между 50 и 90. Может датчик не работает? Лямбдазонд стоит 1, катализатора нет! Начал менять свечи и там попа, два свечных калодца залиты полнастью маслом что возле грма, на двух катушках закарели контакты, там где вставляются провада высокавольтные и на одной порвана резинка что надевается на большую свечу. Все почистил, клапаную крышку поставил на герметик и вкрутил новые свечи и все собрал назад, и о чудо машина поехала, но не так как хотелось, чувствуются толчки при разгоне. Надо заменить две катущки и датчик температуры и купить прокладку на поддон и клапанную крышку. Еще заметил что не загорается указатель давления масла, где он стоит?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 01:01 |
sasha_80 писал(а): doberman2005 писал(а): sasha_80 писал(а): как как тупо заваривает вариатор..... и что тогда делать? Не понимаю таких людей, нах так делать. Что б узнать надо клаппаную крушку снимать? снять клапанную и посмотреть в место куда вкручивается вариатор в распредвал...там некоторые электродом ставят 2-3 точки...сварки Как этот вариатор выглядит? Фота можно или номер его, когда снимал крышку невидел его и где стоит гидроусилитель?
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 02:09 |
вариатор фаз стоит тока бензиновых моторах, стоит на впускном валу
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 12:44 |
Все вроде нашел где стоит вариатор, буду прокладку менять, заодно и гляну. Кстате машина не работает как дизель, я б сказал как часики)))! так что делать с давлением масла?
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 13:01 |
датчик давления масла вкручен в блок со стороны моторного щита гдето возле второго цилиндра . может с него просто провод соскочил или лампочка перегорела в приборке . при включении зажигания все лампы должны загорется и погаснуть через 10 сек кроме акума и давления масла они гаснут при заводке двигателя и исправной его работе. генератор работает давление масла в норме
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 14:26 |
doberman2005 писал(а): так что делать с давлением масла? А чего с ним делать, проверять! Не помешает измерять давление масла, если оно в норме, далее проверять почему не работает лампа на панели приборов. Датчик давления масла расположен чуть выше стартера на блоке двигателя. Если лампа аварийного давления на панели приборов не горит, то лезем в автодату, wiring diagrams. Судя по схеме, провод с датчика идет напрямую к разъему, который вставляется в тахометр. Далее прозвонка провода с датчика до тахометра и смотрим провод цел или есть обрыв. Если провод целый, то остается только сам блок тахометра. Сняв его, обнаруживаем, сгорел сам светодиод индикации или нет.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 14:52 |
Считок снял, светодиод целый, но видно считок ремонтировали. У меня есть все приборы, тока красного цвета и спидомитр в милях и км. Это все подайдет ? Сегодня преобрел 4 катушки зажигания с проводами вв и гидроусилитель! Буду в выходные ставить все, тогда и посмотрю датчик. Еще ехал сегодня и попал в пробку, так температура поднялась до 90, не пойму так почему не держит температуру 90 градусов, термостат новый?!
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 15:15 |
doberman2005 писал(а): Считок снял, светодиод целый, но видно считок ремонтировали. У меня есть все приборы, тока красного цвета и спидомитр в милях и км. Это все подайдет ? Сегодня преобрел 4 катушки зажигания с проводами вв и гидроусилитель! Буду в выходные ставить все, тогда и посмотрю датчик. Еще ехал сегодня и попал в пробку, так температура поднялась до 90, не пойму так почему не держит температуру 90 градусов, термостат новый?! На улице морозец с пару градусов, при движении холодный воздух быстро охлаждает радиатор с антифризом, поэтому температура падает, но ниже градусов 80 (примерно) не должна, по идее, при исправном термостате.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 15:43 |
У меня кстате на дизельной точно также стоит температура между 50 и 90 )), может так и надо? Еще как проверить вентилятор и что управляет вентиляторам и где стоит?
Klimka
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 16:12 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 19:26 Сообщения: 23 Откуда: Могилёв
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 T.S.
doberman2005 писал(а): У меня кстате на дизельной точно также стоит температура между 50 и 90 )), может так и надо? Еще как проверить вентилятор и что управляет вентиляторам и где стоит? Проверь шнурком температуру и не парь себе голову. У меня датчик показывает около 60-ти градусов в прогретом состоянии, а при подключении компа показывает 84-85 градусов. Вывод: датчик лжёт!!! Вентилятор тоже через кабель можно проверить в тестовом режиме.
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 17:06 |
doberman2005 писал(а): Кстате машина не работает как дизель точно заварен)))))))
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 19:27 |
sasha_80 писал(а): doberman2005 писал(а): Кстате машина не работает как дизель точно заварен))))))) Ну он хоть снимится, когда менять буду?
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 19:32 |
doberman2005 писал(а): sasha_80 писал(а): doberman2005 писал(а): Кстате машина не работает как дизель точно заварен))))))) Ну он хоть снимится, когда менять буду? ну если заварен...то там явно повреждено стопорное кольцо от вариатора......
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 20:38 |
и чем мне это грозит? Заменой распредвала?
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 04 дек 2012, 21:04 |
doberman2005 писал(а): и чем мне это грозит? Заменой распредвала? не, только вариком
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 05 дек 2012, 10:21 |
Скажите, а что за бачок стоит правее от бачка гидроусилителя, просто от него фишка отключенна? И еще шланжик идет от клапанной крышки в дросель, так он весь сдавлен, его менять или так и должно быть?
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 05 дек 2012, 12:55 |
doberman2005 писал(а): Скажите, а что за бачок стоит правее от бачка гидроусилителя, просто от него фишка отключенна? И еще шланжик идет от клапанной крышки в дросель, так он весь сдавлен, его менять или так и должно быть? ето не бачек а приблуда для изменения геометрии впускного колектора)))), а шланг от клапанной к дросселю - шланг ето картерных газов, он должен быть открыт и не передавлен....скорее всего его просто заглушилы что б масло не лило в дросель))))
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 05 дек 2012, 13:43 |
Хватит меня растраивать))), шланг не заглушен, просто сплющен, видно от старости хз и там их 2, второй в патрубок он же не заглушен, дросель чистый не в масле. Наверно эту приблуду я отключил когда чистил от масла клапанную крышку и фарсунку и забыл включить. Течет гидро усилитель с бачка, жидкость выдавливает!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 05 дек 2012, 13:47 |
Если кабель подключу к машине, программа скажет что-нибудь про давления масла?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Купил Alfa Romeo 156 2.0ts. Нужны советы! Добавлено: 08 дек 2012, 21:39 |
Подключил сегодня кабель к машине, по двигателю были ошибки P0130, P1654, P0115, P0335, стер их и больше не выскакивают, подушки безопасности тоже скинул больше не горит пузатый, ABS не работают переднии датчики, по климе были ошибки, тоже скинул. Вентилятор так и не включил, как его еще проверить?
