Vadim666
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 21 июн 2013, 20:35 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 19:13 Сообщения: 19 Откуда: Чечерск
Авто: Alfa Romeo 156, 1.8 TS 16
LAILO SERGEI, у меня похожая ситуация была, только стрелка спидометра при езде 100 показывала 50))), ездил пару дней по тахометру. Потом полез проверять датчики абс и воооля, один из них оказался почти перетертым. Скрутил заново и все работает.
Graver
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 05 апр 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 19:55 Сообщения: 33 Откуда: Брест
Авто: A-R 156 sel
Привет! Были похожие глюки. Вместо 100 покажет 50, потом вообще вырубится, постоит нормально показывает через минуту иногда 3-5. опять вырубает. Форум читал, датчики задние чистил, АБС лампа не горела. Ездил пока вдруг перестал крутиь стартер. Зарядил завел проверил наряжение 13,5 , фары включил выключил напряжение упало 11,9 . Заглушил завел 13.5 газанул 11.9. Снял генератор с большим трудом открутив подушку с рычагом двигла и трубу возле катализатора. Заменил подшипники, дорожки, шоколадку, 35$. Проверил ок. Всем удачи.
Cezere
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 08 апр 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Такая же ерунда была, сначала после того как по воде прокатитьшься, а потом загорелась в один прекрасный момент лампочка аккумулятора. После замены генератора всё гуд)
