 Страница 8 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 18:54
у меня такой же адаптер только кабель, тоже работает нормально, а альфадиаг нормально сконектился?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 22:17
Альфа-диаг у меня не установлен. Антивирус на ноуте мешает (
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 20:48
А со 156 с селеком соеденится?
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 08:26
Как здрасте, ещё и калибровочку сделает если надо....
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 09:21
чевойто не один елм не хочет соединятся с ме 3.1 штук 5 пробовали и китайцев и оригинал пишет нет связи с эбу. зато простой кл ваговский работает а прдать его не хотят а елм навалом
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 23:43
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Знающие люди,дайте совет пожалуйста-при помощи какой проги можно подключиться к коробке передач АКПП на Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V и почитать/постирать ошибки,а так же настроить её?Заранее благодарю.
P.S.:АКПП ZF4HP-20
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 12:57
Добавили инструкцию по установке.
Все файлы слили в один архив.
Пароль к архиву указан в инструкции по установке.
Спасибо Moley!
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 13:35
Авто: Alfa 166
Всем привет. Подскажите почему у меня Альфа-диаг не может подключиться к моему авто (Alfa 166 2.0 v6 1999г.).
А вообще-то проблема такова: не открывается от кнопки - багажник, бензобак; не регулируется положение сидений; нет звука в магнитоле; и кажись не работает обогрев зеркал и заднего стекла. Кто знает как вылечить, поделитесь. За ранние благодарен.
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 14:46
Скачай у нас бесплатно диск с DTE, там есть все схемы по электрике и начинай локализовывать отказ методом логических измышлений и проверок тестером...
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 20:59
Авто: Alfa 166
Купил я ее 3 месяца назад. Была такая же проблема. Благодаря софту стер все ошибки и, о чудо, все заработала. Делал у знакомого у него был шнурок с ком портом и старенький комп, да вот недавно он систему переустановил, соответственно все отформатировал. И все софты к альфе ушли в не бытье. Диагностировал FiatECUScan v2.6 ошибок не видит, а вот v3.2 видит 3 ошибки p0704 p1555 p0235. Вот жаль что требует регистрации(50 евро), а демо версии не стирает, только диагностирует.
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 18:47
Товарищи, нужна помощь.
Не получается законнектиться.
Прогу установил.
Драйвер на шнур поставил.
Поставил 7 порт в драйвере и в Альфадиаге.
Сел в машину, подключил кабель.
повернул ключик на map - последнюю фиксированную позицию
Выбрал самый первый вариант прошивки 1.55, жму коннект, горит
на разъёме красная лампочка, при запуске соединения один раз промаргивает
зелёная а соединение не устанавливается....
Может надо иммо разблокировать, или ещё что?
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 21:52
не надо, раньше коннектилось?
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2011, 23:08
Не, сам я впервые за шнур взялся. Но у Дока получалось подключиться к
моей машинке.
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 11:33
Авто: audi a6 avant
Ребят, всем привет , я тут новенький.
Имею опыт подобной диагностики на авто концерна VAG
по просьбе товарищей, Ваших единомышлиников
решил изучить альфадиаг.Стукните пжс в личку
кто поможет разобраться в ближайшее время в интерфейсе меню
и немного просветит по альфам. Спасибо, надеюсь быть полезным!
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 20:51
Авто: audi a6 avant
установил прогу на комп, в понедельник посмотрю первую машину.
Стоит наверное добавить в шапке топика что может потребаваться
NET.framework и прилепить ссылку для скачки , благо их в нете навалом.
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 17:32
Прогу установил.
Выручайте, очень надо подключиться, а ну не в какую не хочет.
Залез на сайт авторов альфа диага, вычитал, что для
2.0 TS нужен мозг Bosh motronic M1.5.5
Так же нашел, что в проге, в настройках интерфейса (Ctrl + I)
во вкладке KW параметр "Ecu Response Timeout" нужно задать
значение 500, параметр "Response interbyte timeout" - 40, но у меня
получается выставить только 50! Значений для вкладки "ISO" я не нашёл.
Во вкладке "Driver" как я понимаю, выбираем "стандартный драйвер" и указываем порт, заданный в драйверах кабеля. Я прав? Больше настроек в программе АльфаДиаг 3.2, связанных с подключением, я не нашёл.
Внимательно прочитал руководство по установке дров кабеля.(кабель с дровами покупал там, где указано в шапке темы. Дрова поставились без
ошибок, зашёл в настройки порта, во вкладку дополнительно, задал порт, в инструкции вычитал, что нужно ещё задать время ожидания, рекомендуемые значения 1, 16, 32(подбирается методом тыка. Все остальные настройки оставил по умолчанию. Результата нет! Подключаю кабель - на нём загарается индикатор питания(красный), втыкаю второй конец в USB. В диспетчере появляется нужный порт, ключ в положение MAP,загораются лампочки на приборке, запускаю альфадиаг. Выбираю вышеуказанный мозг, нажимаю Connect, промаргивает зелёная лампочка на кабеле, и ОБЛОМ, нет соединения. Попробовал при разных значениях "времени ожидания", резултат тот же. Мозг уже взрывается, а результата нет. Очень нужно подключиться. Помогайте, Друзья. Может где то я что то не так настраиваю?
Машинка 166, мкпп, движка 2.0 TS
Вот прикладываю лог тестового подключения при указанных настройках
[01.10.2011 16:43:07] Testing: Bosch Motronic M1.5.5 Using Device: COM4 : VCP0 Version: 3.2.1.0
UseUSB: False
SerialPort: COM4
KwpTiming:
RequestInterByteTime: 0
EcuResponseTimeout: 500
EcuResponseInterbyteTimeout: 50
IsoTiming:
EcuResponseTimeout: 2000
EcuResponseInterbyteTimeout: 150
Sending bytes: [ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
Received bytes:[ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
Expected Bytes: 1 Received Bytes: 1 Total wait time: 0 ms
Expected Bytes: 6 Received Bytes: 6 Total wait time: 0 ms
Expected Bytes: 1 Received Bytes: 0 Total wait time: 500 ms
Error:Serial Device Timeout Exception: Failed to read response HEADER byte. Timeout: 500
Test Complete
Если у кого есть, выложите плиз, такой же лог успешного подключения, буду анализировать.
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 19:10
Авто: audi a6 avant
[03.10.2011 16:05:37] Testing: Bosch Motronic M1.5.5 Using Device: COM3 : VCP0 Version: 3.2.1.0
UseUSB: False
SerialPort: COM3
KwpTiming:
EcuResponseTimeout: 1000
IsoTiming:
Expected Bytes: 1 Received Bytes: 0 Total wait time: 1000 ms
Error:Serial Device Timeout Exception: Failed to read response HEADER byte. Timeout: 1000
Test Complete
сегодня подключался к 166
подъезжай
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 23:11
коллеги 156 селек при соединении с диагом возможно два варианта ЭБУ 3.1 это я понимаю двигатель и второй вариант SeleSpeed CFC208F это мозг селека ? Эти два варианта подключения как либо зависят друг от друга? и во вкладке сенсорс селека целая куча параметров они все относятся к селеку ? и ктонибудь может сказать какие за что отвечают? выглядит это так но есть и другие картинки с другими параметрами да самое главное с английским у меня беда может кто переведёт с пояснениями
2011-08-26_120540.jpg [ 96.31 КБ | Просмотров: 18834 ]
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 23:42
Прогу установил.
UseUSB: False
SerialPort: COM4
KwpTiming:
IsoTiming:
Test Complete
Если есть желание или возможность, приезжай, почитаем твои ошибки.
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 10:28
Авто: Alfa Romeo 159 2.2JTS
Этот AlfaDiag читает АР159 2.2JTS???
Ктонить пробовал?
Движок, АБС и т.д.
