antonio
Заголовок сообщения: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 19:19 |
Пришла таки весна, появились участки свежего, гладкого асфальта, но радость была не долгой. На новых участках прослушивается какое-то негромкое гудение. Вопрос - как определить что гудит: покрышки или подшипник? И если подшипник, как найти который?
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 19:47 |
| Глава клуба |
Гудит под сброс газа? Я определил на звук, потом просто в сервисе подтвердилось, когда масло заезжал менять, сделали бесплатную диагностику ходовой.
antonio
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 20:15 |
От изменения тяги (под сброс / под разгон) звук не изменяется. Иначе я начал бы грешить на коробку.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 20:32 |
Смотря какое асфальтовое покрытие. На трассе покрутись змейкой посмотри что да как.
antonio
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 21:08 |
GooD_WiN писал(а): Смотря какое асфальтовое покрытие. На трассе покрутись змейкой посмотри что да как. Асфальт ровный как стол, неделю как положили. А про змейку можно по-подробней? Что я должен услышать?
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 28 май 2012, 21:48 |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 11:42 Сообщения: 25 Откуда: Минск
сначало опредились ) перед или зад!) перед пропадает после 100-110 отчётливо слышно при 60ти задние свист или гул от 60 если есть то лучше подвесить колесо и снять его и медленно вращать по часовой!!! должны чувствоватся задиры в подшипнике и в обратную сторону медленно при нахождении задира пробуйте крутить ступицу туда и обратно ! это и есть капец подшипнику)) каретка рассыпана! лечится заменой)) А вот свист лечится набиванием смаски просверливанием пыльника подшипника! хватает на 10т)) но лучше всё лкчить заменой)
да и перед всем этим надо проверить колёса на люфт не снимая их!!! вперёт )))
_________________ Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 29 май 2012, 18:52 |
antonio писал(а): GooD_WiN писал(а): Смотря какое асфальтовое покрытие. На трассе покрутись змейкой посмотри что да как. Асфальт ровный как стол, неделю как положили. А про змейку можно по-подробней? Что я должен услышать? Гул с одной из сторон...если это подшипник или же вывесить поочерёдно колёса, или подьёмник задействовать. и подёргать их на себя..если на одном из них прочуствуеться люфт значит подшипник.
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 29 май 2012, 21:59 |
люфта может и не быть)) особенно в переднем) шрус не даст) менял себе в рестайле передний левый)был стук как будто колесо не закручено!!!отдавало в во внутреннем трипоиде и менял сам трипоид и смазку специальную ничего не помогало)) пока не снял всю ось и случаянно нарвался на то что подшипник едва подкусывало ступицу ) и изза него отдавало в самоцентрирующей оси ( внутренний шрус)!!!
burbon
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 29 май 2012, 22:46 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
На подъемник машину и покрутите все колеса. Что хоть гадать то?
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 29 май 2012, 22:54 |
на малых оборотах их не провериш!!!!!! от 40км,ч 60 - оптимальный и самый чувствительный! так что разбираем!!!!!!!!!!
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 30 май 2012, 00:21 |
На домкрат, крутить да люфт смотреть ,нечего тут гадать, все легко и просто, а гудеть и гидрач может, в альфах звук похож на подшипник
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 30 май 2012, 16:01 |
в 156 может и гидрач, но в 166 звук гидрача и звук подшипника разный...проверено опытом))))
antonio
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 30 май 2012, 21:24 |
Доехал до сервиса, подняли, покрутили, покачали, постучали, прокатились. Итог - гудят покрышки.
PS Спасибо всем, кто не поленился поделится своими мыслями.
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 30 май 2012, 22:20 |
ШИНЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ СИЛЬНЫМ НАКАЧИВАНИЕМ !!!))) И СИЛЬНЫМ СДУТИЕМ))) МАКС 3 МИН 1.5) ТЫ ПОЧУВСТВУЕШ ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКА ПО РОВНОЙ И ГЛАДКОЙ ДОРОГЕ)
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 30 май 2012, 23:09 |
Совершенно верно!!!Ездий и не заморачивайся)))
олег
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 31 май 2012, 01:16 |
А что у тебя за резина?
DEZ
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 31 май 2012, 02:04 |
Авто: alfa 166
Если передний, будет капитальный гул при торможении. Я себе менял задний левый, был и гул и люфт. Брал на EXIST за 480 тыс фирму не помню.. Меняется легко, главное гайку сорвать, ну и конечно съемник нужен.
antonio
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 31 май 2012, 12:17 |
олег писал(а): А что у тебя за резина? Pirelli P7
SieMan
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 02 июл 2012, 13:58 |
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 14:51 Сообщения: 3 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
а сколько будет стоить замена каретки?
Breaker
Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник Добавлено: 02 июл 2012, 14:28 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 20:56 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: alfa romeo 156
ссори что не по теме -Sie man - это не вы случайно мне звонили по поводу альфу глянуть во вторник ?? в Гродно 782-44-44 мтс?? прост ник знакомый
