			Наталья
				 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 08:06    |
			| Альфистка |
					 После замены АКБ перестала работать магнитола, код ICS вводила - результата нет. Что это может быть.
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 09:52    |
			| Глава клуба |
					 Приветствую Наталья. Код правильный вводите? 4 символа? Где сам код нашли, на карточке которая идет с машиной?
					_________________ Alfa Romeo 159 TurboBenzina |  Ознакомтесь с информацией для новичков. (!)Alfa Romeo 156 V6 3.0 (Sold)
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 09:58    |
			| Альфистка |
					 код ввожу правильный родной 4 цифры, раньше после обслуживания акб все было в порядке а теперь что-то странное случилось
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 10:02    |
					 какие странности? Возможно что при замене АКБ провод на плюсовом контакте перебит...там их три один основной и два идут...один на магнитоллу и один на бортовик.
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 10:07    |
			| Альфистка |
					 Спасибо, съезжу к мастеру, пусть посмотрит
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 10:08    |
			| Глава клуба |
					 А что выдает магнитола после ввода кода? Опишите подробнее, что происходит после ввода кода.
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 10:19    |
			| Альфистка |
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 10:39    |
			| Глава клуба |
					 По всей видимости Гуд_Вин ответил верно.
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 04 апр 2012, 23:00    |
					 Тут как бы  три варианта и все с электропитанием: 1) перебит провод ( такое часто происходит) 2) перегорел предохранитель ( проверить под рулевой колонкой целосность оных) 3) сгорел радиоприёмник с магнитолой ( ляя фантастическая версия, потому что угробить магнитоллу к концам - это надо быть виртуозом своего дела и  не дюжее везение.)
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 05 апр 2012, 06:58    |
			| Альфистка |
					 Предохранители все целые, провод еще не проверяли, а вот третий вариант - буду надеяться что я не такая везучая
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 05 апр 2012, 08:32    |
					Наталья писал(а): Предохранители все целые, провод еще не проверяли, а вот третий вариант - буду надеяться что я не такая везучая Скорее всего у тебя что то сгорело в самой магнитоле. Если она светится, а что то не срабатывает то это или глюк или что-то сдохло. Кинь мне год выпуска своего авто и что за движок, я гляну по схемам, может что всё же простое... Попробуй скинуть клемму АКБ на пару минут, но шансы минимальные...
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 05 апр 2012, 08:38    |
			| Альфистка |
					 Альфа Ромео 166 г.в.1999 2500 АКПП Клемму скидывали - ничего не менялось
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 05 апр 2012, 09:47    |
			| Глава клуба |
					alfa-dok.by писал(а): Наталья писал(а): Предохранители все целые, провод еще не проверяли, а вот третий вариант - буду надеяться что я не такая везучая Скорее всего у тебя что то сгорело в самой магнитоле. Если она светится, а что то не срабатывает то это или глюк или что-то сдохло. Что ж ты демон, девочку то пугаешь так сразу? =) Сам же знаешь, как в Альфе с контактами бывает, где-нибудь закисло и вот тебе привет-приехали.     А ты сразу сгорело, сгорело..
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 07 апр 2012, 05:15    |
			| Альфистка |
					 Провода на плюсовой клемме все в порядке, предохранители целые. Что делать? (Достоевский)
			Наталья
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 09 апр 2012, 14:35    |
			| Альфистка |
					 Если кому интересно или у кого-то возникнет подобная проблема: дело было в предохранителе, который находится в самой магнитоле!
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 09 апр 2012, 17:38    |
			| Глава клуба |
					Вот так! =) Век живи, век учись.
			alex альфа 166
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 13 ноя 2012, 19:02    |
					 помогите пожалуйста розблокировать магнитолу и навигацию альфа 166, купил машинку и умер акум, после замены запрашивает код, прошлый владелец сказал что потерял его!    BECKER     BE2569W5011277    заранее благодарен!!!
			abcdef.86
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 13 ноя 2012, 21:55    |
					alex альфа 166 писал(а): помогите пожалуйста розблокировать магнитолу и навигацию альфа 166, купил машинку и умер акум, после замены запрашивает код, прошлый владелец сказал что потерял его!    BECKER     BE2569W5011277    заранее благодарен!!! Попробуй ввести 4444. Если меняли код, то ставят именно такой. Попробуй, а вдруг
			naiker
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 26 сен 2016, 12:10    |
				 Зарегистрирован: 26 сен 2016, 11:58 Сообщения: 17 Откуда: Горки
					 Авто: alfa 166
					 Привет всем. Такой вопрос.  Собираюсь покупать альфу 166, продавец сказал что заблокирована магнитола, что нужно "перепрошивать" и стоить это будет около 30-40$. Утверждает что знает код, так как прошлый владелец говорил и он написан его на козырьке, но у него она не работает. Код вводил но не работает, вот не видел сам я еще это.  Ну так к вопросу... Правда ли что их нужно перепрошивать в таком случае, и реальный ли это ценник? Возможно что она отжила свое или это распостраненно что они блокируюются так? И реально вообще провести комп. даигностику авто при заблокированной магнитоле? Форум как бы читал, но хочется узнать, мало ли есть другие нюансы... спасибо.
			Alex-Etokodore
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166: не работает магнитола    Добавлено: 26 сен 2016, 17:46    |
				 Зарегистрирован: 08 дек 2015, 11:04 Сообщения: 8 Откуда: Тюмень
					 Авто: Alfa Romeo 166 2,5 V6
					 [quote="naiker"]Привет всем. Такой вопрос.  Собираюсь покупать альфу 166, продавец сказал что заблокирована магнитола, что нужно "перепрошивать" и стоить это будет около 30-40$. Утверждает что знает код, так как прошлый владелец говорил и он написан его на козырьке, но у него она не работает. Код вводил но не работает, вот не видел сам я еще это.  Ну так к вопросу... Правда ли что их нужно перепрошивать в таком случае, и реальный ли это ценник? Возможно что она отжила свое или это распостраненно что они блокируюются так? И реально вообще провести комп. даигностику авто при заблокированной магнитоле? Форум как бы читал, но хочется узнать, мало ли есть другие нюансы... спасибо.[/quot
  Привет! Узнать пин-код от магнитолы не сложно и бесплатно. Есть в канаде наренёк альфа-альтруист. Написав ему на "аглицком" языке просьбу, с указанием номера магнитолы, получите ответ. Необходимо только вытащить магнитолу из гнезда и записать номер, который находится с левой стороны.
