RMA
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше 3K Добавлено: 01 апр 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 23:29 Сообщения: 17 Откуда: Минск
Авто: Alfa Rome 156 2.4 jtd
Заранее спасибо за то, что читаете Кратко. Во время движения резко пропала тяга. Как результат букет ошибок за раз: P0489 - Управление клапаном EGR P0047 - Сигнал турбо актуатора P1639 - Контроль дроссельной заслонки P0645 - Реле кондиционера P1612 - Команда реле обогревателя фильтра горючего P0101 - Расходомер P0683 - Блок управления предварительным нагревателем Обороты перестали подниматься больше 3000. Краткий осмотр показал, что на соленоид управления турбиной приходит напряжение всего около 2 В, такое же напряжение на ЕГРе, и на соленоиде не знаю какого блока (расположен ниже ТНВД, и к нему приходит куча вакуумных патрубков). При заводке работе на разных оборотах и выключении двигателя дроссельная заслонка ни как не реагирует, заслонка турбины тоже. И наконец вопрос: Что за чертовщина А главное, что причина, а что следствие...
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:36 Сообщения: 52 Откуда: Г.П Руденск (Пуховичский район)
Авто: 156 JTD 1998г
Из серии " погоду на завтра, Вы узнаете послезавтра ". Займитесь устранением неполадок.
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:31 |
Менять все по кругу не вариант. Тем более я уверен, что это все следствия, а причина в чем-то одном и может даже не из этого списка...
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:39 |
Авто: 156 JTD 1998г
Мозги обмануть можно. Я не сторонник полной замены всего, но человек сам обозначил все проблемы. Даже метода дедукции не нужно, чтобы сказать с чего начинать.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:49 |
АлексейКаменский писал(а): Из серии " погоду на завтра, Вы узнаете послезавтра ". Займитесь устранением неполадок. гордый и умный очень содержательное сообщение
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:54 |
АлексейКаменский писал(а): Мозги обмануть можно. Я не сторонник полной замены всего, но человек сам обозначил все проблемы. Даже метода дедукции не нужно, чтобы сказать с чего начинать. дедуктивный вы наш пораскиньте мозгом и напишите просто без пафоса для обычных людей а топикстартеру как совет массы посмотреть походу окислились на двигле уж както все сразу случилось . ну если конечно ошибки появились одновременно а не собирались пол года
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:57 |
Ругаться не надо. А вот про обмануть мозги если можно подробнее. Если это они то, как их можно проверить или обмануть. Если можно с помощью обычного ОДБ шнурка, то на какие параметры (естественно кроме ошибок) обратить внимание?
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 17:59 |
Ошибки появились сразу. Кроме дотчика потока воздуха. Старый владелец сказал что она появилась после прошивки.
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 19:28 |
Авто: 156 JTD 1998г
Про окислившиеся, я думаю не нужно объяснять, что за корифей писал. Я бы понюхал турбину вначале. Жтд на ем оборотится.
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 19:46 |
Авто: 156 JTD 1998г
Очень неприятно читать в темах про дизели "мнения бензовозов". Или как там ваш друг пишет "обращайтесь к шаповалову". Тоже не смешно, даже первого числа апреля.
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 19:55 |
Турбина огонь. Дует в выхлопную трубу как молодая. Если вручную закрыть отсечку, то дует куда надо. А на соленоиде напруга 2 вольта как и на всех датчиках с этим взаимосвязаных...
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 20:23 |
На реле управления подогревом двигателя (возле аккумулятора) тоже 2 вольта. Итого получаю, что на всех элементах, где появились ошибки, маленькое напряжение. Может и правда где-то массы нет. Вот только бы знать где!?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 21:08 |
ЕГР глушил при чипе? Дым чОрны появился? Шток клапана подвижен?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 21:11 |
RMA писал(а): На реле управления подогревом двигателя (возле аккумулятора) тоже 2 вольта. Итого получаю, что на всех элементах, где появились ошибки, маленькое напряжение. Может и правда где-то массы нет. Вот только бы знать где!? для начала на двигателе и на кузов провод от акума
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 21:17 |
АлексейКаменский писал(а): Очень неприятно читать в темах про дизели "мнения бензовозов". Или как там ваш друг пишет "обращайтесь к шаповалову". Тоже не смешно, даже первого числа апреля. а вот тут алексей ты не прав корону поправь а то сьезжает упадет пальцы на ногах отобьет удачи тебе по жизни и будь проще
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 21:26 |
АлексейКаменский писал(а): Очень неприятно читать в темах про дизели "мнения бензовозов". Или как там ваш друг пишет "обращайтесь к шаповалову". Тоже не смешно, даже первого числа апреля. ты наверно екстрАсенс, раз могишь определить что VEL советует ошибочно...как ты сказал "бензиновод - дизелисту", ахахах улыбнуло. Так вот, ошибочно....VEL ездиет на газу, причем на мерсе)))). У него было достаточно альф. И не первый год он занимается ремонтом итальянских авто. Опыта хватает советовать. Так что давай по сути пиши.
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 21:39 |
Про ЕГР точно сказать не могу, но если хорошенечко нажать на газ, то дым черный, но не скажу что много, тем более прямоток. По поводу массы: на кпп действительно окислилась, почистил, свечи накала начали работать. ЕГР, дросель, солинойд отсечки, пока проблема осталась.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 01 апр 2015, 22:29 |
RMA писал(а): Про ЕГР точно сказать не могу, но если хорошенечко нажать на газ, то дым черный, но не скажу что много, тем более прямоток. По поводу массы: на кпп действительно окислилась, почистил, свечи накала начали работать. ЕГР, дросель, солинойд отсечки, пока проблема осталась. как вариант смотри ГЕР причем как и сам клапан (чистка), так и электроклапан (так же чистка\продвука) - бывает зависает. Далее - шток клапана реагирует на педалирование? Патрубок впуска раздувает?
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 02 апр 2015, 01:09 |
Эх, капризуля моя итальянка. Все ошибки описанные изначально - это следствие. Пробовал подключать другой ЕГР - не реагирует. Патрубок не раздувает т.к отсечка открыта - на соленоиде 2 вольта вместо 12. Причину продолжу искать завтра. Не успел я до конца обрадоваться по поводу накала, как опять он перестал работать. Опять на реле управления наколом свечей (маленькие возле аккума) около 2 вольт. Видать когда лазил и чистил массу на КПП и кузове, что-то нужное задел, а потом когда ставил аккум и остальное барахло, опять что-то задел и "Усё пропало шэф". В любом случае эту машину сделали люди, а не инопланетяне и поломка тоже земная, поэтому ее можно устранить.
RMA
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v - Обороты не поднимаются выше Добавлено: 02 апр 2015, 22:20 |
Все заработало. Результат принесли зачистка массы и замена предохранителя.
