pattern
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9JTD - не заводится Добавлено: 29 окт 2013, 15:48 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 15:39 Сообщения: 39 Откуда: Кличев
Привет, любители АльфОЧЕК!!! Не заводится с утра.......с буксира с пол метра заводится, а потом работает как часы......АКБ свежий......свечи работают, реле свечей накала тоже, регулятор давления новый......фильтр топливный новый.......на комп.диагностике сказали скорее всего несинхронизация конвала с распредвалом.....поменял ГРМ......тем не менее ИТОГ на лицо, не утешительный....ПОМОГИТЕ пжлст!
Deman
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 16:08 |
ГРМ по меткам меняли? Такие симптомы описывали в итоге при умирающем датчике коленвала (распредвал тоже не исключаем).
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 18:23 |
да, по меткам................................так почему на станции не сказати про датчики, зачем тогда нахер за 150 000 вмешательство компьютера ???
Deman
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 19:24 |
Диагностика не всесильна, и косвенно на комп.диагностике сказали скорее всего несинхронизация конвала с распредвалом. Может чё и другое, это как вариант, от стартера никак а с толкача едет.
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 19:46 |
немного не понятно стартер с утра крутит бодро и не заводится или он ваще молчит ? массовые провода все на двигателе попробуй зачистить
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 20:03 |
стартер крутит как "молодой"......я вас уверяю......EXIDE 72Ah 740...не понимаю в чём проблема......завтра буду менять свечи.........на новые......
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 20:17 |
pattern писал(а): стартер крутит как "молодой"......я вас уверяю......EXIDE 72Ah 740...не понимаю в чём проблема......завтра буду менять свечи.........на новые...... ну так и двигло заодно поменяешь сам же писал что все рабочее ошибок нет . для чего глупые манипуляции? или ты хочешь свечку заломать и потом заодно и бошку снять . как совет начни с того что не делал проверь все массы прикрученные к двигателю хуже от этого точно не станет
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 21:39 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 29 окт 2013, 22:04 |
Женя0909 писал(а): что с форсами? завтра будут форсы
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 30 окт 2013, 08:49 |
свечи проверяны только путём "+"...........нужно выкрутить и проверить..........может не вся работает..........ничего не заломается........не кипишуй...
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 30 окт 2013, 15:02 |
pattern писал(а): свечи проверяны только путём "+"...........нужно выкрутить и проверить..........может не вся работает..........ничего не заломается........не кипишуй... на жтд свечки заламываються ....и очень часто между прочим....а зачем снимать и проверять? спираль моргает? или тухнет?
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 30 окт 2013, 20:31 |
Свечки на jtd, сейчас, при + 5 утром - "до лампочки". Это не дизельный атмосферник и не tds. sasha_80 писал(а): Женя0909 писал(а): что с форсами? завтра будут форсы Версию с форсунками можете тоже отбросить. Если бы была проблема с форсунками вы и с толкача затрахались мотор запускать, а раз топикстартер пишет pattern писал(а): с буксира с пол метра заводится, а потом работает как часы...... значит проблема в чем-то другом. Вот насчет pattern писал(а): на комп.диагностике сказали скорее всего несинхронизация конвала с распредвалом..... возможно ближе к делу..., не исключено, что и это может быть ошибочно.
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 01 ноя 2013, 10:16 |
ну вот,проверил выкручивая, свечи в поряде....и ничего не заламывается............а исход тот же.........................может насос пускает топливо снизу............, или под ним топливопровод перетёрся и воздушится система , как итог - за ночь бежит опять в бак.....????????
Deman
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 01 ноя 2013, 11:07 |
pattern писал(а): может насос пускает топливо снизу............, или под ним топливопровод перетёрся и воздушится система , как итог - за ночь бежит опять в бак.....???????? Нет, насос в баке ещё есть, текло бы.
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 01 ноя 2013, 14:37 |
знаю что в баке есть, он работает, проверил......но может и с этого пускать.....либо с самого регулятора (скорее всего) ..буду смотреть......))))))))))))
sermicro
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 01 ноя 2013, 22:18 |
Авто: Alfa-romeo 166
у меня с утра тоже плохо заводилась, порой даже до высадки акума в 0, оказалось насос подсел
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 02 ноя 2013, 10:47 |
как определил что насос подсел ???
dacentos
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 05 ноя 2013, 10:40 |
Авто: 166
Sprite писал(а): Свечки на jtd, сейчас, при + 5 утром - "до лампочки". Это не дизельный атмосферник и не tds. sasha_80 писал(а): Женя0909 писал(а): что с форсами? завтра будут форсы Версию с форсунками можете тоже отбросить. Если бы была проблема с форсунками вы и с толкача затрахались мотор запускать, а раз топикстартер пишет pattern писал(а): с буксира с пол метра заводится, а потом работает как часы...... значит проблема в чем-то другом. Вот насчет pattern писал(а): на комп.диагностике сказали скорее всего несинхронизация конвала с распредвалом..... возможно ближе к делу..., не исключено, что и это может быть ошибочно. проверяй фарсунки одна из них будет лить в обратку а тебе 100 процентов гаворю,у меня тоже токая проблема была все проверил а машина с ключа незаводится поехол к однаму спецу он проверил фарсунки 2 лили в обратку и заэтого незаводилась а с толкоча с полу метра заводилась и работола ровно.
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 05 ноя 2013, 15:12 |
Как форсунки, которые нормально не распыляют, а льют в обратку будут давать стабильную работу мотора, без сбоев, даже после его принудительного старта с "толкача"? Кстати говоря, проверить форсунки стоит не менее 30$.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 05 ноя 2013, 19:08 |
pattern писал(а): как определил что насос подсел ??? Игорь тец 4, компом
