 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 00:38
Не могу найти инфы поточнее по этому вопросу. Суть такова.
Поперло масло со стороны грм, снял поликлиновый ремень. все вытирал, обследовал, пришел к выводу что течет из района коленвала. и вопрос: каков его порядок замены?
снять поликлиновый ремень
попытаться сорвать болт с коленвала( стоя со стороны правого колеса против часовой?)
раскинуть ремень грм
открутить шкив
вытащить прокладку
и собрать все в обратной последовательности?????
и сопутствующие трудности плиз.
Последний раз редактировалось Antik-prisadka 20 авг 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала.
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 15:26
Машина какая, мотор, год выпуска?
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 17:02
а гдеж ваш хваленый рома гтв прячется чтоль . да ладно это ваше дело . меняется сальник просто снимаем колесо правое кожухи защиты . поликлиновой ремень и шкив его с колена . берем голову на 19 удлиннитель на него надеваем трубу подлиньше стопорим колено проще это сделать через смотровое отверстие на колоколе сцепления вставить туда прут арматуры уперев в выступ корзины . и откручиваем болт шкива САМОЕ ГЛАВНОЕ болт откручисается ПО ЧАСОВОЙ стрелке . срываешь болт затем снимаешь грм . снимаешь шкив с вала выдираешь сальник ставишь новый . берешь шкив и смотришь есть ли в нем шпонка она литая если нет ищешь новый и при затягивании болта колена смотри чтоб эту шпонку не срезать момент затяжки болта 300 н/ м . ну и дальше в обратной последосательности
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 17:51
vel0133bc2 писал(а):
Он на месте. Просто мы как бы в разных городах живем. Не все же ему спихивать и на тросике возить машину. Надо и для себя гаек немного оставить)))))))
За совет спасибо.
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 20:50
чтот не могу открутить я. уже полтлраметровый рычаг изогнул. не по часовой ни против не крутится. упер мантировку в ступицу колеса, жал так аж не поддомкраченое колесо прокручивается. и через тормоз не помогло.
переспрошу для уверености, точно болт по часовой откручивается? а ио альфистах ру видел совоет через стартер крутануть. но вращение получится тогда против часовой.
сейчас вырезаю со швеллера отверстие под болты шкива болшого и упереть через швеллер в землю думаю. уж очень наверняка знать нужно направления откручивания
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 21:14
это из личного опыта и поверь не один болт откручивали по часовой стрелке . один ты не открутишь надо двое . не прикручивай ничего к шкиву категорически свернешь шпонку к чертям . а на удлиннителе в некоторых случаях человек 90 кг прыгал и не сразу пошол вдэшкой замочи на ночь должна помочь
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:06
а смотровое отверстие это та крышка что держится 2мя болтами под ключ на 8 вроде? и куда там упереть, а то я в сцепление не лазил
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:32
нет это с верху прямо под термосом у некоторых закрыто резиновой прямоугольной заглушкой
 Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 23:06
спс за помщь. сегодня по возвращению из югов сразу принялся за замену. вставили монтировочку со стороны смотрового. резинка на месте в окошке)))) все заменилось на ура.
сорвал рычагом метровым без особого труда.
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 16:38
рад что мой совет помог и все получилось удачи на дорогах
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 19:18
опять потек. может сильно засунул его или на искосяк немного? заказал еще один. завтра после обеда буду ставить опять.
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 19:57
это не из разряда наши руки не для скуки :) запихнуть его криво надо очень посторатся тем более если мне память не изменяет головка на 32 поставленная на сальник замечательно его запихивает на место . всетаки наверно дело не совсем в сальнике маслозаливную пробку на работающем двигле открутить пробовал ? ее присасывает или выплевывает? полукольца на коленвалу в норме ? перед тем как разбирать возьмись за шкив сервисного ремня и резко подергай на себя от себя вдоль коленвала если есть люфт можешь не заморачиватся с сальником а меняй полукольца если колено в норме
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 21:40
а номер можешь подсказать их для 1.8?
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 21:55
насколько память мне не изменяет они одинаковые на все тс
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 22:38
пробка присасывается
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 21:55
сальни заменил просто так еще раз попутно с дисками тормозными. вопрос: какой люфт опасен будет?
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 09:47
хорошее попутно :) а люфта какбэ и не должно быть
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 10:10
люфт сальника????? да ладно!...
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 12:26
да не сальника))))
