 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2,0 ТС 2000 - Свечи зажигания
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 20:47
Подскажите как часто надо менять свечи?
Как определить пора менять или нет?
Какие лучше покупать?
Те что в инструкции НЖК стоят 200$, ставить их или есть варианты? Что лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания на 166 2,0ТС 2000
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 21:36
200$это задорого.а по замене я думаюкаждые 50тыс.
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 23:01
ставим BOSH (в разы дешевле) и без проблем, тем более на твин спарке!!! ПРОВЕРЕНО!!!
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 21:11
На экзисте стоят все свечи чуть меньше 200$.
В инструкции написана замена свечей каждые 100тыс.
Еще кто нибудь ставил Бош?
Бош где то в 4 раза дешевле. Только не знаю как их качество
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 07:15
что касаемо периода замены - российские Бош за 20,000-30,000 отходят 10-20 тысяч. насчет NGK-на Веме был комплект оригинальных за 200$, они отходят уже 50-100+ тысяч (все зависит от топливной смеси и состояния движка). выходит решать тебе что и за сколько покупать. можно взять что-то среднее по деньгам из того же NGK, лучше чтобы в их маркировке присутствовала буковка R. ну а сигналами к замене могут быть троение, увеличеный расход топлива, пробег.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 20:05
У меня нет ни троения, ни увеличенного расхода. До меня когда меняли не знаю. Думал поменять, но вот цена в 200уе пока притормозила. Может ездить пока не станет троить?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 07:17
ну если у тебя все нормально с свечами- езди и спи спокойно:)) потому как цена в 200$ тебе не подарит сгладких снов. Единственное что можешь сделать,коль интересно очень - вынять их, почистить если нужно, просушить да поставить назад
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 18:16
Если не сложно, еще подскажите как они снимаются?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 22:05
Если не сложно, еще подскажите как они снимаются?[/quote]
снимаешь пластиковую крышку 4 болта под звёздочку. отсоединяешь провода от катушек. откручиваешь три болта держащие планку на которой крепятся 4 катушки с проводами по краям и один в середине. немного вытягиваешь наконечники малых свечей и тянешь вверх планку вместе с катушками и проводами. берёшь свечной ключ и выкручиваешь . сборка в обратной последовательности удачи да и там по месту разберёшся ;)
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 12:09
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
не ставьте BOSCH! Полное Г! Двиг с ними плохо работает. проверено. даже иногда новую свечу не успеваешь ввернуть. а ее приходится выбрасывать - резьба остается в отверстии свечном. а все остальное. включая часть под ключ и саму керамическую часть в руках. Я рекомендую только NGK.
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 14:44
если деньги валятся с неба, то да - NGK! а если получаешь нашу стабильную зарплату???
BOSH работают нормально, и мотор с ними работает гладко, ну а сломать, если дури дофига, и (...) можно!
зазоры между контактами на свече выставь нужные и проблем точно не будет. :?
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 17:27
А что скажете про свечи denso или beru? И еще какие идут тока платина, маленькие или большие?
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 19:14
По поводу дурости. Еще раз повторюсь, что я выбросик две свечи не успев их ввернуть из-за того, что они развалились. Что касается зарплат, то у NGK есть аналоги, которые дешевле - одна свеча мне обошлась в 60 с небольшим тысяч (главное чтобы не перепутали -есть под япошек - они почти 300 тысяч штука, хоть и выдает что они подходят на альфу. Одну мне такую привезли - через неделю выбросил). Denso можешь брать
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 20:10
Да нормальные свечи есть и у тех и у этих, все зависит от того из чего и как сделаны, а это значит не стоит ждать от свечей за 20.000 того же чего и от 60,000 или 150,000, наверное чисто логически - разница какая-то есть. Насчет платины или не платины.....то что не можешь найти платиновые большие - вовсе не значит чо их нет.... просто они значительно дороже) А вообще конечно платиновые Bosch лучше чем Bosch plus) насчет выбора NGK я уже писал, Denso и Beru... ну тут - почитай отзывы, потому как лично я знаю фаната только Beru)))
 Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 22:22
Авто: alfa romeo 166
Большие поставь денсо они примерно по 12 долл, а маленькие т.е с тонкой юбкой оригин нжк выкрути посмотри состояние почисти уменьши зазор если требуется и вверни обратно. Если свечи с толст юбкой в хорошем состоянии то менять их на бош или денсо нет смысла )
 Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 22:26
И кстати если бош свеча рабочая то двигло троить не будет. Но отходит она скорее всего меньше чем нжк. И я когда менял свечи с тонкой юбкой сломал одну свечу нжк(минус 180 тыс), так что зажимайте их не со всей дури как обычно
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 17:53
Авто: альфа ромео 156
ставил я BOSCN B BERI ВСЁ ЭТ ДЕРМО А ВЕРНУЛСЯ К NGK ТОЛЬКО НА ЭТИХ СВЕЧАХ МАШИНА ХОРОШО РАБОТАЕТ И ЕДИТ А МАЛЕНЬКИЕ СВЕЧИ BERI ПЛАТИНА ВОБЩЕ НАСКВОЗЬ ПРОГОРЕЛИ
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 18:34
столкнувшись лично с выбором свечей - мой вам совет, если нет возможности купить дорогие оригинальные свечи - просто зайдите на сайт http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
выберите бензиновый или дизельный тип автомобиля и посмотрите что фирма советует ставить на ваш авто. точно не прогадаете и будете уверены в нормальной работе и совместимости.
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:33
бош говно...провереное.. (хватает на 20.000), нжк платина 180 баксов отлично работает НА НОРМАЛЬНОМ МОТОРЕ, пробег таких свечей более 100.000...и они в огне.
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:59
вот об этм я и говорил) что хорошие свечи стоят хороших денег и, конечно, я советую покупать классные свечки, но коль уж никак - тогда ссылка моя выше на сайт NGK к обычным но подходящим.
