galkovsky
Заголовок сообщения: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 10:45 |
Авто: Alfa Romeo 146
Совсем недавно купили альфу 156 1998 года, 1.8 twin spark,бензин. Заметил,что куда-то вытекает масло, пока не заглянул под днище...Там видно, что в следствие удара днищем обо что-то твердое срезало пробку и масло все вытекло.Доехал до СТО, там сказали, что на ремне ГРМ сточены все зубья, коленчатый вал крутит, а нижний верхний распред валы стоят на месте...Более того огорчили тем, что полный капец клапанам, а дальше полный набор всякой фигни.Уважаемые посетители форума, прошу у вас помощи и подсказок по ремонту авто. Первый вопрос: стоит ли вообще браться за ремонт выявляя причину одну за другой, или проще покупать новый движок?Спасибо заранее... +375 29 6393331
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 11:05 |
стоит если есть желание....не все так страшно.....немного денег и терпения....
Graver
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:08 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 19:55 Сообщения: 33 Откуда: Брест
Авто: A-R 156 sel
Вы что ехали с горящей лампой давления масла?
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:09 |
Авто: 146
как по мне, если отдавать чтоб востанавливали движок криворукие на сервисе это полный пипец, вопервых очень долго, вовторых дорого, тем более что ты говаришь что ехал без масла))) это однозачно провернутые вкладыши, ремонт коленвала, замена прокладки подголовой, замена клапонов, направляющих клапана, маслосьемные колпачки, замена поддона, шлифовка головы и этим может все незакончится + работу посчитай.... Мой совет меняй движок, а свой распродашь по болтам и все акупится % на 60-70....
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:11 |
Авто: 146
Graver писал(а): Вы что ехали с горящей лампой давления масла? не он просто без масла до сервиса доехал))))))
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:33 |
DrGangibass писал(а): как по мне, если отдавать чтоб востанавливали движок криворукие на сервисе это полный пипец, вопервых очень долго, вовторых дорого, тем более что ты говаришь что ехал без масла))) это однозачно провернутые вкладыши, ремонт коленвала, замена прокладки подголовой, замена клапонов, направляющих клапана, маслосьемные колпачки, замена поддона, шлифовка головы и этим может все незакончится + работу посчитай.... Мой совет меняй движок, а свой распродашь по болтам и все акупится % на 60-70.... я надеюсь этот совет был даден из своего личного опыта потому как тут все красиво расписано то от двигла продать можно разве что болты и гайки а б/у будет стоить 900 - 1200 и никто 100% гарантии не даст по уму все равно надо вскрывать и смотреть . вообщето надо вскрыть свой движок отдефектовать а уж после делать какие либо выводы и принимать решения
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:49 |
Глава клуба |
Только дефектовку делать надо в нормальном сервисе, где не разведут или не натворят херни по не знанию.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 13:59 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
ARCOS писал(а): Только дефектовку делать надо в нормальном сервисе, где не разведут или не натворят херни по не знанию. или сам если в этом нормально понимаешь. на сервисе ведь тоже немалых денег это стоит
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:04 |
Авто: 146
vel0133bc2 писал(а): DrGangibass писал(а): как по мне, если отдавать чтоб востанавливали движок криворукие на сервисе это полный пипец, вопервых очень долго, вовторых дорого, тем более что ты говаришь что ехал без масла))) это однозачно провернутые вкладыши, ремонт коленвала, замена прокладки подголовой, замена клапонов, направляющих клапана, маслосьемные колпачки, замена поддона, шлифовка головы и этим может все незакончится + работу посчитай.... Мой совет меняй движок, а свой распродашь по болтам и все акупится % на 60-70.... я надеюсь этот совет был даден из своего личного опыта потому как тут все красиво расписано то от двигла продать можно разве что болты и гайки а б/у будет стоить 900 - 1200 и никто 100% гарантии не даст по уму все равно надо вскрывать и смотреть . вообщето надо вскрыть свой движок отдефектовать а уж после делать какие либо выводы и принимать решения чувак ау))) у него пинда ГРМ соответственно голове и клапонам + масла в пихле небыло))) 1700 продается побитая 146-я какой касарь не смеши))) просто промутится нужно хорошенька... Тем более ему нужен столбик и голова и все, навесное ему не нужно куда там касарь ))) 500 не больше я свой биток промутил за 1250)))) свой блок еще продаст, шатуны, поршню (если не побила) коленвал шлифанет втюхает, ай устал писать клава глючит...
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:10 |
Авто: 146
punk89 писал(а): ARCOS писал(а): Только дефектовку делать надо в нормальном сервисе, где не разведут или не натворят херни по не знанию. или сам если в этом нормально понимаешь. на сервисе ведь тоже немалых денег это стоит да да хотябы будшь видеть стоит или нет... хотя нестоит тебе этим занимася ЧУЙКА ЧТО ТЫ В МОТОРАХ ПОЛНЫЙ НОЛЬ...  найди мотор отдай людям 100 уе они тебе его поставят...
galkovsky
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:11 |
Всем спасибо за советы, человек будет искать двигатель. P.S. Я по просьбе, со своего аккаунта спросил для хорошего человечка) Еще раз спасибо.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:15 |
DrGangibass писал(а): найди мотор отдай людям 100 уе они тебе его поставят... ты перегнул! жжош нипадецки! 100-150 уё - ток поднять поставить голову без всяких подключений!
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:15 |
DrGangibass писал(а): vel0133bc2 писал(а): DrGangibass писал(а): как по мне, если отдавать чтоб востанавливали движок криворукие на сервисе это полный пипец, вопервых очень долго, вовторых дорого, тем более что ты говаришь что ехал без масла))) это однозачно провернутые вкладыши, ремонт коленвала, замена прокладки подголовой, замена клапонов, направляющих клапана, маслосьемные колпачки, замена поддона, шлифовка головы и этим может все незакончится + работу посчитай.... Мой совет меняй движок, а свой распродашь по болтам и все акупится % на 60-70.... я надеюсь этот совет был даден из своего личного опыта потому как тут все красиво расписано то от двигла продать можно разве что болты и гайки а б/у будет стоить 900 - 1200 и никто 100% гарантии не даст по уму все равно надо вскрывать и смотреть . вообщето надо вскрыть свой движок отдефектовать а уж после делать какие либо выводы и принимать решения чувак ау))) у него пинда ГРМ соответственно голове и клапонам + масла в пихле небыло))) 1700 продается побитая 146-я какой касарь не смеши))) просто промутится нужно хорошенька... Тем более ему нужен столбик и голова и все, навесное ему не нужно куда там касарь ))) 500 не больше я свой биток промутил за 1250)))) свой блок еще продаст, шатуны, поршню (если не побила) коленвал шлифанет втюхает, ай устал писать клава глючит... ну вопервых сам чувак во вторых ты походу отстал от цен одно колено б/у от 400уе голова 250 а купить может такое же барахло как ты советуешь втюхать и ему могут и нафига человеку битая 146 если он 156 купил
Graver
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 14:29 |
Авто: A-R 156 sel
Нужно посмотреть состояние всех валов. Если колено шлифуется, то с головкой и распред валами сложнее. Из личного опыта, двигло не покупал, покупал только голову. Бу двигло кот в мешке, а сам соберешь правильно, надежнее будет. Раньше от безденежья некоторым клапана выпрямлял и ездили нормально. Хороший моторист нужен, если сам не камильфо.
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточильсь зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 15:27 |
Авто: 146
vel0133bc2 ой сорри что-то думал что 146-я у него невнимательно читал кстати есть номерок чела может с литвы привезди пихло на эту тачку... Кстати уважаемый пихло в сборе всегда дешевле в разы чем покупать отдельные части на него... В польше этого металалома завались продают за копейки растаможка только дорогая получается... Ну и за чувака не обесуй
Последний раз редактировалось DrGangibass 17 янв 2013, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 15:31 |
Авто: 146
punk89 писал(а): DrGangibass писал(а): найди мотор отдай людям 100 уе они тебе его поставят... ты перегнул! жжош нипадецки! 100-150 уё - ток поднять поставить голову без всяких подключений! Хаха так правельно можно и за 300 голову поднять смотря где и у кого, из своего опыта... два пихла перекидывали мне в разных местах на разные тачки по соточке отдавал... Но как говарится скупой платит дважды так что лучше отдать нормальным людям...
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 15:35 |
Авто: 146
Graver писал(а): Нужно посмотреть состояние всех валов. Если колено шлифуется, то с головкой и распред валами сложнее. Из личного опыта, двигло не покупал, покупал только голову. Бу двигло кот в мешке, а сам соберешь правильно, надежнее будет. Раньше от безденежья некоторым клапана выпрямлял и ездили нормально. Хороший моторист нужен, если сам не камильфо. Да самый правельный вариант если делаешь тачку для себя полностью согласен....
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 21:06 |
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 22:48 Сообщения: 217 Откуда: г.Туров
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
выходить толко я менял двигло или нехотят писать об этом. столбик стоит 900 и работа 260 плюс все масла(каробка, гидрач ,двигло и анцифриз-ещё сотка) итак 1260$. две нидели метки продовцов нетрогать.потом делай ,что хочеш. вобщето я доволен. решай сам- тобе на ней ездить. правда я покупал 1.6 окозался 1.8 за это я ещё больше рад.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 17 янв 2013, 22:32 |
Авто: turbo Coupe
DrGangibass, теперь ты мой любимый писатель! бугагашенька (с)
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Сточились зубья ремня ГРМ.Большая проблема с двигателем. Добавлено: 18 янв 2013, 10:20 |
