 Заголовок сообщения: головной свет
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 21:21
Достал меня китайский ксенон, сил нет - то горит, то не горит. Подумываю вернуть всё взад, но как оно было не знаю.
Поделитесь информацией какие лампы должны стоять.
 Заголовок сообщения: Re: головной свет
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 21:44
Рад бы Тебе помочь, но даже не знаю как.
У Тебя дорейстайл?
У меня стоял ксенон, но предыдущий хозяин вернул сток перед продажей.
Если тебя сами лампы интересуют, могу завтра посмотреть маркировку.
Менял у себя ближние, по аналогии взял бошевские в автомаге рублей за 30р, работает
нормально.
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 23:52
Может и стОит поискать почему ксенон работает неустойчиво, но почему-то кажется, будет проще вернуть галогенки. На 145-ой стояли филипсы найтбрейкеры и хватало.
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 11:04
Вот у людей проблемы....
У меня штатный ксенон, все бы хорошо но светит в землю ...
А все потому что задний датчик положения кузова оторвал...
Ставить новый, не вариант потому что его тоже оторевет (да и крепление там уже с трудом узнать можно)
А без него крути не крути они выше определенного порога не поднимаются...
Вот думаю, что надо alfa-dok поспрашивать о том, какой там реостат распиновку и мин-макс сопротивления. Что бы туда затычку какую нибудь вставить...
До этого пытались, что то похожее на передний дачик положения вставить, но что то не получилось ...
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 13:14
А перенести датчик положения в другое место? Или закрыть его какой-нить шелезякой.
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 16:09
Закрывать железякой бесполезно, оторвет вместе с ней...
В другое место, а смысл он же работать не будет ...
не будет изменять сопротивления как надо, там же все расчитано ...
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 16:12
а что это за зверь такой, как выглядит и где стоИт?
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 16:57
Стоит с левой стороны на большом качающемся рычаге (с переди и сзади) ...
выглядит в виде системы тяг...
к нему идет 3 провода...
Фоток нету ...
Как выглядит, сложно сказать остатков вообще нету...
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 22:59
Фоток нету ...
К28 и К29 это ваши датчики.
Мне кажется это обычные сопротивления типа реостата - под нагрузкой авто проседает - сопротивление меняемся и это видит комп R10, который и управляет положением движков.
Можно задаться целью, найти описание или старый датчик и сделать в салоне его имитацию - подкрутил рукой сколько надо и погнал :lol:
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 11:42
Ну собственно так и хочется сделать ...
Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет...
но вот одинаковы ли они спереди и сзади...
Что бы диапазон значений выбрать ...
p.s. я не особо талантлив разбираться в схемах ...
но судя по ней они разные ... покрайней мере по контактам...
а мы думали одинаковые и возможно из-за этого у нас ничего не получилось ...
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 11:58
А вы их промеряли?
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 15:23
А вы их промеряли?
за неимением даже остатков заднего померили только передний ...
и похожий по значению поставили сзади, но не захотел свет выше подниматься...
ниже опускается если менять значения, но выше нет...
Но ниже не надо, и так ниже нормы сильно...
Официалы сказали, что из-за отсутвия этого датчика система типа в аврийный режим переключилась и только вниз смотреть будет.
Но почему когда аналог поставили они не поднялись, загадка...
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 16:32
Значения сопротивлений видимо сильно разнятся между передним и задним.
А сколько передний был, в Омах?
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 16:50
Не помню точно, кажется 1.6 КОм
