 Заголовок сообщения: Ошибка (Р0481)???
 Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 23:11
Авто: Альфа ромео 156
У меня альфа 156 98г.в 2.0TS. Машина нехрена не едет и жрёт по горам около 25л/100км. Комп говорит, что не работает лямда, но ещё бьёт ошибку РЕЛЕ КРЫЛЬЧАТКИ (Р0481). Помогите кто знает что за она. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка (Р0481)???
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 08:38
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 23:43
А у меня один вентилятор.
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 23:44
И он отлично работает.
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 08:00
Ошибка стерлась??? Скорости 2-е работают???
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 11:14
Ошибка не стирается. А вот скорости проверю. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 00:14
кодлкючи комп и посмотри лямбду и скока расходомер показывает кислорода.....а потом попорядку....бензин свечи провода...
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 00:31
Сегодня поменял лямду... Ещё 3 ошибки выскочило. Лямда оригинальная... Тогда хоть и жрала, но хоть работала нормально, а сейчас с перебоями, начинаешь ехать она троит не тянет вобще!!! В общем закрутил старую лямду и провод вобще не подключал, стала работать хотя бы без перебоев...На комп. лямда нов. одекватно работает, а старая пишет что полностью мертвая, но на ней она хотя бы стабильно работает. Расходомер кислород показывает нормально, а вот температуру показывает -25 ни чево не понимаю получается одна часть расходомера работает, а вторая нет???Но ошибок по расходомеру нет.
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 19:28
Разобрался с ошибкой РЕЛЕ КРЫЛЬЧАТКИ 2 (Р0481) Не работает вторая скорость вентилятора, проблема в проводке.
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 19:52
А реле рабочее?
