kleriks88
Заголовок сообщения: Звук после переборки! Добавлено: 26 июл 2012, 00:33 |
После переборки мотора (провернуло вкладыши), двиг стал громко работать, звук очень похож на клапанный, проявляется на горячую,машина прогревается и всё, звук как в бензиновой клапана хуячат или как пальцы (не знаю даже как объяснить), тот кто перебирал говорил вчера что с под форсунки травит, сегодня заменил шайбу с полной чисткой, звук форсунки изчез, а стрекотание непонятно чего осталось((((( у кого какие мысли???? при переборке менялся- коленвал вкладыши (стандартное всё), прокладки, диск сцепления, маслосъёмные колпачки, клапана перепритирались, зазоры при мне выставлял от 0.3 до 0.4 Вот думаю ещё завтра с ямы послушать, не пойму так откуда стрекочит (((может с глушителя сечёт так?((
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 26 июл 2012, 18:55 |
Люди, неужели никто помочь не может??? Кстати другой диагност говорит , что это в поршневой группе ляпает, а тот кто перебирал, настаивает на том что в топливной системе чтото ляпает (например форсунка) , кто что думает, пожалуйста отпишитесь!
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 27 июл 2012, 00:21 |
kleriks88 писал(а): Люди, неужели никто помочь не может??? Кстати другой диагност говорит , что это в поршневой группе ляпает, а тот кто перебирал, настаивает на том что в топливной системе чтото ляпает (например форсунка) , кто что думает, пожалуйста отпишитесь! так тебе никто не определит!!! все возможные причины ты назвал сам! а можт тебе гаечку или болтик случайно оставили где нибудь, как мне когда-то --- вот и ляпает! иногда приходится искать причину методом научного тыка.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 27 июл 2012, 00:25 |
Эх блин только этот научный тык может быть очень долгий и дорогой(((
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 28 июл 2012, 14:31 |
kleriks88 писал(а): Эх блин только этот научный тык может быть очень долгий и дорогой((( Как недавно перебравшие движок могу сказать, что стрекочут гидрики, при нехватке масла или заранее неисправные. Ещё нехилый звук дают неисправные подшипники балансировочных валов, но на больших оборотах. Но это мысли в слух, так ни кто не даст реальный ответ...
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 28 июл 2012, 16:24 |
alfa-dok.by писал(а): kleriks88 писал(а): Эх блин только этот научный тык может быть очень долгий и дорогой((( Как недавно перебравшие движок могу сказать, что стрекочут гидрики, при нехватке масла или заранее неисправные. Ещё нехилый звук дают неисправные подшипники балансировочных валов, но на больших оборотах. Но это мысли в слух, так ни кто не даст реальный ответ... Там дизель 8 клапанный - ничего такого там нет ))
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Звук после переборки! Добавлено: 29 июл 2012, 10:52 |
Согласен там регулировочные шайбы стоят))), завтра на комп поеду к дизелисту, если не топливная,то поеду к тому кто перебирал((((
kleriks88
Заголовок сообщения: Стук после переборки(добавлено видео) Добавлено: 30 июл 2012, 00:07 |
После переборки мотора (провернуло вкладыш), двиг стал громко работать, звук очень похож на клапанный( НА ВИДЕО ЗВУК НЕ СОВСЕМ ТАКОЙ,в реальности звук звонче,стрекочащий, иногда, на горячую двигатель заводится как будто бы на двух цилиндрах, глушишь,заводишь с газо и всё норм.Тот кто перебирал говорил что с под форсунки травит, заменил шайбу с полной чисткой, звук форсунки изчез, а стрекотание непонятно чего осталось.Переборщик теперь говорит что могут и форсунки так громко работать, говорит на диагностику едь, пусть топливную смотрят, а потом уже будем думать, завтра попробую попасть на диагностику. Люди подскажите на что похоже и что он мог не правильно собрать? Коленвал б/у в отл сост вроде бы))) Видео: Комментарий модератора: используй тег video для размещение ролика прямо в сообщении.
