Denis
Заголовок сообщения: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 18 июн 2012, 23:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:46 Сообщения: 30 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
подскажите, если кто нибудь знает, где находится топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 и почему на прогретом двигателе заводится и глохнет сразу же, и так бесконечно
олег
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 07:49 |
датчик коленвала, расходомер
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 14:23 |
Глава клуба |
Топливный фильтр находится в бензонасосе, бензонасос вроде бы не разборный и находится он где-то со стороны водителя.
А по поводу того, что глохнет на горячую - то датчик положения коленвала вполне может быть, вряд ли бензонасос глючил бы только на горячую.
Denis
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 17:48 |
Спасибо большое, будем разбераться
Denis
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 18:24 |
вот ещё, перед этой проблемой была такая вещь, на холостых плавали обороты, а на максимальных проваливались, на холодную еле заводилась, сделал диагностику двигателя и показала две ошибки, лямба зонд и расходомер, с лябма зонда сняли ошибку и больше она не вылазила, а вот расходомер показывала что мёртвый. После диагностики промыл дроссельную заслонку, завёл, обороты перестали плавать ехать стала лучше, но много я не проехал, она начала глохнуть и в итоге не заводилась, попробывал откинуть расходомер и снять гофру, машина в итоге завелась, ставлю старый расходомер и обратно машина не заводиться. Может тут что то ей мешать работать кроме расходомера?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 18:51 |
Глава клуба |
Гм... ну тут расходомер сам, как бы говорит за себя. Попробуй снять коннектор с расходомера и завести, но гофру оставь на месте Машина по идее должна завестись в т.н. аварийном режиме. Надо диагностировать, по фотографии лечить сложно.
Denis
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 19 июн 2012, 20:40 |
снимал, она всё равно отказывается заводиться, только на прямую через дроссельную заслонку, буду ждать расходомер. Сегодня привезли за подозрительно низкую цену, а он оказался не на мой движок, в итоге на мою альфу он стоит в 3 раз дороже. Спасибо за информацию.
Denis
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 21 июн 2012, 18:03 |
Кстати поменял расходомер. Машмна и заводиться на холодную стала без проблем, и обороты не плавают.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 22 июн 2012, 14:36 |
Глава клуба |
Ну с одной проблемой разобрался, поздравляю. А на горячую как?
Denis
Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Альфе 156 2.5 V6 Добавлено: 02 июл 2012, 18:31 |
на горячую тоже проблем нет, двигатель работает без вопросв.
