fender009
Заголовок сообщения: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1580_1339930270.jpg) |
Авто: Alfa romeo 156 1.8 TS
Всем доброе время суток. Год назад, поставил сигнализацию, за дешево, в не специализированном центе, загорелся лампочка неисправности подушки. Мес. через 3 прошел диагностику, ошибку убрали, после чего через пару мес., опять загорелась, снова съездил, на диагностику, и снова удалили ошибку, но через 2 недели красный огонек снова появился перед моими глазами, пригоняю машину в сервис, снова диагностика, но по их словам ошибка не стирается (не исправна подушка безоп. водителя). Что сломалось не знают и делать не хотят. т.к. с Альфой связываться все боятся. Попробовал залезть сам, прошел все соединения от руля до бардачка, ни чего не изменилось, есть ли еще какие контакты и где они могут находиться?
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 14:40 |
А сигнал есть? Часто шлейф в рулевой (под рулём) переламывается.
oson
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 16:06 |
продаю свою Альфа Ромео 156 по запчастям, есть и подушки и шлейфы если что!!!
fender009
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 16:27 |
Сигнал есть, говорят где-то под сиденьем блок находится я его так и не нашел.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 21:04 |
Глава клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2_1360771919.jpg) |
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 17:25 Сообщения: 1898 Откуда: Минск
Машина судя по всему дорестайл, раз ошибка удаляется только через комп, а не самостоятельно? Ищи под сидением жгут проводов, чисти контакты. Только ключ на зажигание не поворачивай, а то мало ли стрельнет еще. ![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Юрец
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 17 июн 2012, 23:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 18:02 Сообщения: 24 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
тоже есть такая проблемка, но ошибка не стирается! ездил на диагностику - сказали блок управления полетел!
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 18 июн 2012, 09:19 |
Глава клуба |
Самостоятельно ошибка стирается только на рестайлах, после чистки контактов ессесно. А пока они там под сиденьем коротят, возникать она может не один раз, соответственно чистим контакты - потом сбрасываем ошибку.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 18 июн 2012, 10:31 |
fender009 писал(а): Сигнал есть, говорят где-то под сиденьем блок находится я его так и не нашел. А какая конкретно ошибка?(обрыв или кз) И какой падушки?
fender009
Заголовок сообщения: Re: Датчик подушки безопасности Добавлено: 19 июн 2012, 21:00 |
ban2110 писал(а): fender009 писал(а): Сигнал есть, говорят где-то под сиденьем блок находится я его так и не нашел. А какая конкретно ошибка?(обрыв или кз) И какой падушки? Ошибка: не исправлена подушка безопасности левая, так на сервисе сказали.
