 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 22 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поворотники на 147. Реле. Нужна помощь электрика!
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 10:15
Авто: AR147
punk89 писал(а):
alfa147romeo писал(а):
мастер говорит, что не знает где этот реле находится, нужно снимать руль и что реле если и есть то где-то там в сборе всего блока с переключателями.
плохо, если мастер не знает где реле. я бы его к машине не подпустил. снятие руля под вопросом. реле само по себе ни с чем в сборе оно не идет
Кто может конкретно рассказать как и где это реле расположено?
я тебе писал где оно расположено. с таким подходом продай авто и не мучай ни себя ни его. и не ...
Бро, 6 лет езжу на тачиле, и очень доволен. Только сам ремонтом не занимаюсь вообще. А в сервисе лихо по ушам любят ездить.
Спасибо, за инфу! Похоже что впервые полезу сам реле выкручу) Теперь осталось еще реле это найти, оригинал ждать доставку полтора месяца и стоит 4 тыс рэ. Могу ли по таким же параметрам подобрать? например здесь: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 7&_sacat=0
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:25
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
замена блока с предохранителями под рулем (где чип и все дела) но говорят, это не точно, и реле так не может замыкать. Непонятно. Электрика не могу найти. Готов в Минск приехать)
блок там ни при чем. он или работает или не работает. чипа там никакого нет. про реле я тебе сказал. электрик на альфу - проблема огромная. 156 и 147 - одна база, кузов разве что другой.
Какая одна база? 147 и 156 по электрике практически разные авто. В 147 все идет через ЭБУ. В блоке предохранителей под рулем конечно никакого чипа нет, на иммобилайзер находится там. По теме: могут глючить мозги.
