staford11111
Заголовок сообщения: На заведённом двигателе вентилятор крутит постоянно Добавлено: 03 авг 2018, 08:20 |
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 18:15 Сообщения: 12 Откуда: серпухов
Авто: alfa romeo 156
Привет всем ! Ребята помогите разобраться с проблемой все время крутит вентилятор на первой скорости при заведённом двиготеле. Если не заводить стоит падла. Все реле рабочие датчик температуры тоже. Проблема началась после заправки климата но он уже спустил была утечка. Думал может датчик давления но снимаю с него фишку не чего не меняется. Сменил три сто как показала практика после попадания Альфа Ромео на сто у мастеров опыт пропадает.
Deman
Заголовок сообщения: Re: На заведённом двигателе вентилятор крутит постоянно Добавлено: 03 авг 2018, 14:53 |
Авто: Fiat Marea
Диагностикой смотреть, сначала есть ли команда на работу вентиля., да, далее темпер. движка и давление кондея, проводку проверять.
staford11111
Заголовок сообщения: Re: На заведённом двигателе вентилятор крутит постоянно Добавлено: 03 авг 2018, 18:05 |
Давления нету была не герметична система. С проводкой норм с электриком все обсмотрели обзвонили. В теории вентилятор включают мозги подавая массу. Но почему они думают что нужно его включить? Ты говоришь проверить на команду подскажи какой программе. Альфа обд и мультикускан такого не показывают
punk89
Заголовок сообщения: Re: На заведённом двигателе вентилятор крутит постоянно Добавлено: 22 авг 2018, 20:34 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
проверить терморезистор на кожухе радиатора. скорее всего ему хана. проверить датчики температуры. до 2000 года их два - один на термостате, второй в гбц. после 2000 - он один.
