 Заголовок сообщения: народ помоги с прикуривателем в 147
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 15:11
Авто: 147
доброго дня всем..у мя проблема с прикуривателем он вообще не работает( был вставлен fm модулятор играла музыка и резко пропала( тока вообще 0 на прикуривателе....я поменял розетку и се равно не работает( читал в dte что предохранитель т12 отвечает за него...но чет я не могу его найти...мб кто подскажет че делать? альфа 147 1,6 ts 2003 год
 Заголовок сообщения: Re: народ помоги с прикуривателем в 147
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 17:28
Скачай вот DTE viewtopic.php?f=8&t=145 там есть схемы по электрике...
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 18:55
Авто: 147
так я в нем сатрел там тупо написано что предохранитель т12( а схемы нету
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 21:30
Авто: Alfa Romeo 147
откручиваем 2 шурупа под рулем - > поддеваем отверткой -> открывается весь отсек под рулем.
Левее видим блок предохранителей. Левый столбик - это запасные предохранители.
Остальные (по моему их там 25) 5*5
Нужный предохранитель т12 - если по правилам морского боя - Б-2 (20А он кстати)
У меня тоже не работает прикуриватель. Вынул его. (через верх, не разбирая панель) Все целое. Добрался до предохранителя. Там электричество есть. А вот от предохранителя до прикуривателя провод не прозванивается. 2-й провод (на лампочку) - без проблем, и лампочка горит... Что дальше делать - пока не решил)))
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 09:08
Всем привет :) Есть вопрос по этому прикуривателю на 147, а вернее как его достать, чт бы в нём лампочку заменить :?:
