rac3d
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 по коробке Добавлено: 19 янв 2017, 02:24 |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 21:02 Сообщения: 4 Откуда: Yo-ola
Авто: Alfa romeo 156
Привет Альфиты. я из г. Йошкар-Ола, Россия.....осенью купил альфу 156 2.0 selespeed......появилась проблема. Выдает ошибку: P1769- реле пилотиров. насоса заклин.по FiatEcuScan показывает давление 60бар, но оно падает до 40бар примерно за минуту-полторы, потом опять включается насос на 1сек и опять накачивается 60 бар. (это на заглушеную при вкл зажигании)…если машину завести то насос включается чаще где то раз в 10-15 сек. так же на 1 сек и тоже давление от 40 до 60 нагоняет…если щелкать передачками на заглушеную то при переключении сразу работать насос начинает. когда включается насос тогда получается и вылазит эта ошибка появляется сигнал и мигает лампочка. грешил на грушу…сегодня поменял на б.у. но рабочуу все то же самое осталось…
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 Добавлено: 26 янв 2017, 20:01 |
rac3d писал(а): Привет Альфиты. я из г. Йошкар-Ола, Россия.....осенью купил альфу 156 2.0 selespeed......появилась проблема. Выдает ошибку: P1769- реле пилотиров. насоса заклин.по FiatEcuScan показывает давление 60бар, но оно падает до 40бар примерно за минуту-полторы, потом опять включается насос на 1сек и опять накачивается 60 бар. (это на заглушеную при вкл зажигании)…если машину завести то насос включается чаще где то раз в 10-15 сек. так же на 1 сек и тоже давление от 40 до 60 нагоняет…если щелкать передачками на заглушеную то при переключении сразу работать насос начинает. когда включается насос тогда получается и вылазит эта ошибка появляется сигнал и мигает лампочка. грешил на грушу…сегодня поменял на б.у. но рабочуу все то же самое осталось… похоже что у вас теперь две убитые груши . по скорости накачки и сработке насоса это симптом гидроакумулятора хотя это альфа тем более селек . хотя и реле можно заменить контакты во всех разьёмах почистить хуже не будет удачи
_ARSEN_
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 Добавлено: 04 фев 2017, 20:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 22:18 Сообщения: 16 Откуда: Soligorsk
Приветвсем. Форумчане, подскажите, кто в курсе, надо снять гидроблок комп подключать необходими или нет?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 Добавлено: 07 фев 2017, 21:12 |
_ARSEN_ писал(а): Приветвсем. Форумчане, подскажите, кто в курсе, надо снять гидроблок комп подключать необходими или нет? если будете его разбирать то желательно сделать разгерметезацию системы компом дабы не быть облитым маслом под давлением гдето 30 бар
rac3d
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 Добавлено: 12 мар 2017, 21:32 |
VEL писал(а): rac3d писал(а): Привет Альфиты. я из г. Йошкар-Ола, Россия.....осенью купил альфу 156 2.0 selespeed......появилась проблема. Выдает ошибку: P1769- реле пилотиров. насоса заклин.по FiatEcuScan показывает давление 60бар, но оно падает до 40бар примерно за минуту-полторы, потом опять включается насос на 1сек и опять накачивается 60 бар. (это на заглушеную при вкл зажигании)…если машину завести то насос включается чаще где то раз в 10-15 сек. так же на 1 сек и тоже давление от 40 до 60 нагоняет…если щелкать передачками на заглушеную то при переключении сразу работать насос начинает. когда включается насос тогда получается и вылазит эта ошибка появляется сигнал и мигает лампочка. грешил на грушу…сегодня поменял на б.у. но рабочуу все то же самое осталось… похоже что у вас теперь две убитые груши . по скорости накачки и сработке насоса это симптом гидроакумулятора хотя это альфа тем более селек . хотя и реле можно заменить контакты во всех разьёмах почистить хуже не будет удачи Спасибо! ты был прав! купил новую грушу все отлично. зачит подсунули б.у. не рабочую(
relaxis
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 с Selespeedом - ошибка P1769 Добавлено: 20 июл 2017, 07:50 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 16:05 Сообщения: 6 Откуда: Белгород
Доброго времени, подскажи где искать. Была проблема с кпп, снимали и снимали робота... Собрали всё обратно работает, но насос стал качать каждые 20 секунд. Разобрали промыть посмотрет.... В итоге давления совсем теперь нет, ошибок нет, масло гоняет в обратку... Шоу интуиция начинает)
