alfist
Заголовок сообщения: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 09:53 Сообщения: 19 Откуда: осиповичи
Авто: альфаромео 166
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить б/у датчик положения педали газа ,,, патанциометр ,,если я не ошибаюсь так он называется??? на альфу 166 2001г
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 11:27 |
я знаю что на 1,9д 156 он столи очень дорого. Можно его сделать.цена вопроса 60дол
alfist
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 11:30 |
Подскажите как??? где???? как связаться????сроки???
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 13:13 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
А кто потенциометр приговорил? В чем вообще проблема?
alfist
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 14:29 |
на приборке загорается ошибка,,,в виде форсунки , как только загорается - тяга пропадает,гаснет - все работает отлично,,,диагностика показала на потенциометр ,,, только нет ни где его, машина месяц стоит на месте(((((датчик снял ,чистил ,сушил и т.п -только хуже стало,,,там внутри дорожки графитовые - стерты до 0 ля может по этому...Буду благодарен если кто нибудь подскажет как решить эту проблему...
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 19:49 |
а что игорь отказал тебе?
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 мар 2013, 21:25 |
Альфа-Модератор |
alfist писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить б/у датчик положения педали газа ,,, патанциометр ,,если я не ошибаюсь так он называется??? на альфу 166 2001г Есть такое дело, вот только бы узнать мотор какой в Вашем авто? Имеется в наличии от 2.0 ts и от 2.4 jtd. За датчик положения педали (потенциометр) хочу 50$. Звоните +375297521928. Либо в л.с. Или пишите в этой теме, если конечно модераторы/админ не забанят за продажу запчастей в тех разделе.
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 08 мар 2013, 10:54 |
Звонил я сёння одному знакомому мастеру по электронике в Бобруйске, просит посмотреть на сам потенциометр, и заранее узнать в каких диапазонах по сопротивлению он должен работать... В общем гарантий никаких, но так как чел действительно толковый может чё и придумает. Если интересно, пиши...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 08 мар 2013, 11:02 |
Глава клуба |
Sprite писал(а): Или пишите в этой теме, если конечно модераторы/админ не забанят за продажу запчастей в тех разделе. Мы не настолько суровы. Да и сообщение по теме, помощь Альфистам всегда приветствуется.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 08 мар 2013, 13:59 |
alfist писал(а): на приборке загорается ошибка,,,в виде форсунки , как только загорается - тяга пропадает,гаснет - все работает отлично,,,диагностика показала на потенциометр ,,, только нет ни где его, машина месяц стоит на месте(((((датчик снял ,чистил ,сушил и т.п -только хуже стало,,,там внутри дорожки графитовые - стерты до 0 ля может по этому...Буду благодарен если кто нибудь подскажет как решить эту проблему... Мне кажется ты спешишь товарищ. Я уже сталкивался с подобными проблемами. Сделай следующее - 30 минут работы: В ногах пассажира, вернее чуть выше их находятся мозги. Доберись до них и найди провода (они идут в виде одного провода в защите) от этого потенциометра. От мозгов идёт ответная часть - между ними разъём. Вот в этом разъёме были все проблемы - почисти контакты и подожми. Потом всё соедине и проверь. Многим после этого приходилось отменять заказ
SEM
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 08 мар 2013, 18:25 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 09:37 Сообщения: 25 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 SW
alfa-dok.by писал(а): Мне кажется ты спешишь товарищ. Я уже сталкивался с подобными проблемами. Сделай следующее - 30 минут работы: В ногах пассажира, вернее чуть выше их находятся мозги. Доберись до них и найди провода (они идут в виде одного провода в защите) от этого потенциометра. От мозгов идёт ответная часть - между ними разъём. Вот в этом разъёме были все проблемы - почисти контакты и подожми. Потом всё соедине и проверь. Многим после этого приходилось отменять заказ  У меня тоже самое было,почистил эту фишку и все проблемы прекратились.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 09 мар 2013, 00:16 |
есть датчики если уже совсем припрёт...а так вообще проблема в контактах на мозгах...их заливает окисью...Датчики с наших авто 2.5v6.
naiker
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 окт 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 11:58 Сообщения: 17 Откуда: Горки
Авто: alfa 166
Всем привет. Я сейчас с ума сойду, пожалуйста, объясните где расположен этот датчик (патанциометр). Как я понял непосредственно на педали газа, но у меня от педали газа идет механизм из 3 ,так сказать, трубок. Я еще совсем "зеленый", может что не так понял. Помогите) И да, ищу его, так как при быстром ускорении, после 4 тысяч как-будто имеется провал и машину тормозит, зависимости не нашел, но иногда загорается лампа форсунки, иногда утром завожу она горит... Не знаю что это может быть, но думаю проверить его не мешало бы. Расход тоже не радует, меньше 25 невозможно, недавно все это началось. Что скажите?! alfa romeo 166 2.0 v6 t 2000г.
Jago
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 окт 2016, 18:14 |
Партнер клуба |
Цитата: alfa romeo 166 2.0 v6 t 2000г. Цитата: Что скажите?! Могу поздравить... Диагностика нужна
naiker
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 07 окт 2016, 18:26 |
Авто: alfa 166
Это само собой, завтра поеду... Сейчас хочу узнать где расположен патанциометр, потому что вчера просидел в гараже часа 3 и не нашел, даже педаль газа снимал...
Славентий
Заголовок сообщения: Re: Датчик положения педали газа на 166 Добавлено: 04 май 2017, 19:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 09:56 Сообщения: 1 Откуда: Жодино
Авто: alfa romeo 166
naiker писал(а): Всем привет. Я сейчас с ума сойду, пожалуйста, объясните где расположен этот датчик (патанциометр). Как я понял непосредственно на педали газа, но у меня от педали газа идет механизм из 3 ,так сказать, трубок. Я еще совсем "зеленый", может что не так понял. Помогите) И да, ищу его, так как при быстром ускорении, после 4 тысяч как-будто имеется провал и машину тормозит, зависимости не нашел, но иногда загорается лампа форсунки, иногда утром завожу она горит... Не знаю что это может быть, но думаю проверить его не мешало бы. Расход тоже не радует, меньше 25 невозможно, недавно все это началось. Что скажите?! alfa romeo 166 2.0 v6 t 2000г.
