lepich
Заголовок сообщения: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с заводкой Добавлено: 16 мар 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 21:54 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Доброго времени суток всем. Приобрел Альфа Ромео 156 1,8 бензин. Все устраивает по езде. Но есть одно но - на холодную не всегда заводиться с первого и второго раза. Был случай пришлось с троса заводить (свечи сухие, но топливо под давлением доходит до топливной рампы). С троса заводиться с пол оборота. А иногда и сама заводиться без проблем. При последующей эксплуатации проблем с заводкой нет - данная проблема возникает по утрам. Может кто чем поможет или подскажет???!!!
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:09 |
массы смотри но это так первое что в голову пришло . при повороте ключа что происходит? приборка тухнет? щелчок на стартере слышен? больше подробностей а то все сойдутся на том что для начала комп диагностика а потом вопросы задавай
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:13 |
приборка вся работает, стартер отлично крутит
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:25 |
lepich писал(а): приборка вся работает, стартер отлично крутит ну с такими симптомами тебе точно комп диагностика танцы с бубном долго и дорого . чек горит ? или ключ ? на панеле
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:27 |
вот именно что странно. на приборке все чисто. без ключей и без чеков
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:31 |
lepich писал(а): вот именно что странно. на приборке все чисто. без ключей и без чеков а при включении зажигания все лампочки зажигаются на панельке и тухнут во время заводки ?
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:33 |
все верно, так и происходит
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:37 |
почитать на ошибки - минут 5, Выделишь такое драгоценное время - подскочи ко мне в район Казинца. прочитаем) денег не возьму ) тел 8044-59-39-804 а пока кинь доп провод на массу. мот у тебя после ночной сырости пляска вся)
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:39 |
хорошо. спасибо. обязательно позвоню
lepich писал(а): все верно, так и происходит замечательно только врятли тебе не видя машины и не подключив комп тут тебе найдут причину . гадателей конечно много но результат сомнителен . или ты чтото не договариваешь .а вообще похоже на контакты окислевшиеся
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:42 |
VEL писал(а): lepich писал(а): все верно, так и происходит замечательно только врятли тебе не видя машины и не подключив комп тут тебе найдут причину . гадателей конечно много но результат сомнителен . или ты чтото не договариваешь .а вообще похоже на контакты окислевшиеся плюсую))) было так стартер перебрал))) а оказался мелкий проводок на бендинсе стартера.. почистил его и все заработало как положено)) но провод массы все таки кинь)) хуже точно не будет)
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:44 |
понимаете в чем дело-стартер крутик на все 100%. топливо почему-то в цилиндры не доходит сразу. вот в чем беда.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:45 |
lepich писал(а): понимаете в чем дело-стартер крутик на все 100%. топливо почему-то в цилиндры не доходит сразу. вот в чем беда. так может эт товарищ насос мозг полощит)
lepich
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 22:48 |
я тоже думал насос, отключил от рампы топливной шланг, в ставил в бутылку-давление очень хорошее. почему то на холодную блокируются форсунки.
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 мар 2016, 23:39 |
компом читаем. насос врят ли.
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: Подскажи с Альфа Ромео 156 1,8 бензин - проблемы с завод Добавлено: 16 май 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 22:29 Сообщения: 61 Откуда: Калинковичи
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS 1999г.
ДПКВ как вариант выходит из строя... Было, проходил....
_________________ /|oO\____\*/____/Oo|\
