 Заголовок сообщения: Дворники не возвращаются в нижнее положение, 166 2.4JTD
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 11:15
Всем привет и с Наступившими праздниками!
Имеется следующий вопрос: перестали возвращаться двоники в свое нижнее положение. Обычно, когда мы включаем дворники на постоянную работу, они не опускаются всегда вниз до конца до своего состояния "покоя", а не доворачиваются немного до конца, оставаясь немного выше нижнего положения между циклами и их всегда видно. А сейчас, даже когда выключаю, они не опускаются полностью, а остаются в именно этом потожении, как будто их не выключили. Сами работают нормально, левое положение не сместилось.
Теперь предыстория(не уверен, связано ли это, но думаю, что да!):
Во время мойки на станции обычно включаю зажигание и оставляю дворники в вертикальном положении, чтобы щетки автомойки вымыли все то, что находится ниже дворников, когда те в нижнем положении. В последний раз так получилось, что забыл поднять щетки и сделал это поздно, когда мойка уже работала. Вследствие этого мои щетки немного подзастряли, когда коснулись щеток автомойки. Но вроде бы потом уже, после мойки, пару раз ими воспользовался, все было ок, но затем включил еще раз, и вышеописанная проблема появилась.
Подскажите. тчо может быть и как это лечить :?:
 Заголовок сообщения: Re: Дворники не возвращаются в нижнее положение, 166 2.4JTD
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 11:22
это или моторчик или релюшка
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 12:58
снимай трапецию и включи без дворников. переставь шлицы.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 10:47
Спасибо за отзывы, но еще не успел попробовать, а просто оставил на ночь в гараже! Как оказалось, дело было в морозе, после ночи в гараже все стало нормально работать. и что ж это могло быть..
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 11:51
Видно где то в механизм кулисы дворников попадает влага и мерзнет, начинает туго вращаться, вот и результат...
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 00:10
Авто: Chery A15
... а на шестерне червячного механизма - не может быть проблема с программным контактным "кольцом, или там - другая конструкция?
