 Заголовок сообщения: не работает печка
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 22:44
Авто: альфа 156
подскажите кто знает. при заводке авто песка не дует слышны какие то посторонние звуки под бордачком. Иногда через некоторое время через минут 5 или 5 часов может начать дуть ну при этом дует только в лицо и положение обдува не регулируется а температура и скорость регулирутся. После выключения зажигания не знаю когда снова заработает.
 Заголовок сообщения: Re: не работает печка
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 23:11
поиск по сайту рулит :oops: . а так шаговый двигатель под замену или заслонка клинит или магнитолу глубоко запихнул или блок климата сдох :oops: выбирай вдруг чё угадал
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2015, 17:55
Авто: AR-156 1.8
У меня было так,печка то дула то нет,короче включалась как сама захочет! Исправил ситуацию так- под нагами у пасажира(под бордачком) посветишь фонариком увидишь,едет два проводка к реле вентилятора салона печки,вот у меня они окислились,грелись был плохой контакт,все зачистил,поджал фишки и поставил на место,все работает по сей день. Включи печку и пошевели провода под бордачком,может дело в них и предохранители посмотри.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 23:34
Авто: альфа 156
Нашел причину. Под замену привод заслонки положения обдува
