 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD не заводится
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 00:08
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Привет,друзья!Помогите разобраться в ситуации!Подъехал к гаражу,помыл машину.Собрался уезжать-не заводится!Никогда такого не было.Стартер маслает-только в путь!Подскажите в чём проблема,и может ли быть дело в инерционном выключателе?Где он конкретно находится в этой моделе?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD не заводится
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 01:04
Сначала хотя бы комп подключить, а потом уже гадать на кофейной гуще. Может датчик коленвала, может насос в баке.
Я думаю, что машину вы на крышу не кувыркали для мойки днища, соответственно инерционный датчик сработать не должен. На счет крыши - шутка. Подключайте комп.
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 01:21
клапан выключатель находится в 156 под водителькой сидушкой. Но ето так к слову. Врят ли оно вам поможет. Больше инфы. Чек горит для начала? КОДЕ- тухнет? Салярка есть? Насос в баке гудит? Схватывает хоть один кател или вообще никак? Может быть все что угодно, и датчик колена, и клапан регулятор.....
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 18:46
Завёл свою ласточку.Как я и думал-инерционный выключатель сработал.Кокда мыл машину-двигал кресла,выбивал пыль с обивки пола,вот от этого кнопка,наверное,и выключилась.После включения кнопки в баке не просто загудело,прям забурболило.Завелась без проблем.А я уже было расстроился...
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 19:41
странно. ведь кнопку отключить нельзя, она срабатывает сама. И нажимается только в том случае если она отщелкнулась.
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 22:21
По всей видимости когда я выбивал песок с коврового покрытия рядом с кнопкой,от вибрации она и выщелкнулась.Других вариантов я не вижу.
