 Заголовок сообщения: Заклинило 4 передачу Альфа 166 V6 2.5 бенз.
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 15:07
Партнер клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Ехал себе, как обычно, нужно было переключится с 4-ой передачи на 3-ю, а не тут то было(( рычаг заклинило, не туда и не сюда.
Машина с 4 трогается и едет, как бы все нормально, в КПП никаких стуков при движении нет. Поднял на подъемнике посмотрел, разорван пыльник на шрусе возле коробки.
Может было у кого что-то похожее?
Может ли сам шрусс возле коробки заклинить само переключение передач?
Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило 4 передачу Альфа 166 V6 2.5 бенз.
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 17:19
если выжать сцепу, что присходит?
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 12:37
Партнер клуба
Ничего не происходит, все как обычно, двигатель работает, ничего нигде не стучит, чуть отжать педаль сцепления+дать газу и поехал но только с 4-ой передачи, так как не переключается на др.
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 14:18
может дело не в коробке а самой кулисе или тросах . откинь от коробки и попробуй вручную переключить . а может все совсем просто противовес от крутился и заклинил или попало чего
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2015, 15:31
Партнер клуба
Выключил вручную. Подтекает из под сальников масло. Переключается без проблем.
Подскажите кто сталкивался, сколько снятие и установка, и сам ремонт? Спасибо!
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2015, 17:34
снятие и установка чего? сальников? коробки ? ремонт чего ? переключается говоришь без проблемм
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 13:12
Партнер клуба
Переключается без проблем. (Масло залили, откатался два дня, подняли авто и КПП вся в масле, по щупу масла в ней почти нет. КПП не держит масло, течет...Посоветуйте плизз мастера.
По ценам, сколько будет хоть примерно ремонт КПП стоить?
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 17:08
коробка с ничего течь не станет скорей всего сальники умерли в местах входа полуосей либо по сальнику первичного вала . моешь снаружи кпп заливаешь масло немного проезжаешь и смотришь откуда потекло . если на полуосях совсем разбиты то потечет сразу как зальешь . тогда смотри люфт хвостовиков которые в дифференциал вставляются
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 22:35
позвони сюда. (вова) с альфами работает давно. и ценник норм
703 96 84 мтс
