Артем
Заголовок сообщения: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 02 янв 2012, 21:21 |
Авто: alfa romeo 156
Расскажу сначала! вышел со строя генератор! когда ремонтировал генератор снимал воздушный коллектор! все поставил завел и все больше 1.5 оборотов не набирает! Давай гадать по электрике не че не нашел! Завёз на комп показало дроссельную заслонку оказал причина в бортовм на двигателе сломал иголка от провода ДЗ сделал!! Не завелась! Попробовал поставить другой БК не дал завести ключ так как наверное не подходит ! Поставил свой поехал на комп все ошибки убрались но появилась форсунка 4 на проводе одном 12в так как и надо а на втором должен ток прыгать 0-5в а он на 4-ой не прыгает!!и не тухнет на табл форсунка ч\з 4 сек. Что делать подскажите плиз может ли из-за подмены бортовика!
denniska
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 13:03 |
Авто: Nissan Juke
Артем писал(а): Расскажу сначала! вышел со строя генератор! когда ремонтировал генератор снимал воздушный коллектор! все поставил завел и все больше 1.5 оборотов не набирает! Давай гадать по электрике не че не нашел! Завёз на комп показало дроссельную заслонку оказал причина в бортовм на двигателе сломал иголка от провода ДЗ сделал!! Не завелась! Попробовал поставить другой БК не дал завести ключ так как наверное не подходит ! Поставил свой поехал на комп все ошибки убрались но появилась форсунка 4 на проводе одном 12в так как и надо а на втором должен ток прыгать 0-5в а он на 4-ой не прыгает!!и не тухнет на табл форсунка ч\з 4 сек. Что делать подскажите плиз может ли из-за подмены бортовика! круто! вот поэтому я и продал свое авто, оно просто старое и начинает глючить вся проводка/контакты, потенциометры... ну да ладно. надеюсь весь выше перечисленный ремонт был произведен при отключенном АКБ? если Вы, дорогой, поставил свой родной бортовой комп обратно, то должен запускать двигатель. гена теперь хорошо работает? а вообще путь тебе к электрикам с диагностикой и кодами ошибок. так как скорее всего где то или предохранитель выбит или очередная иголка сломана. ищите и да будет счастье!!!
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 14:43 |
да акб был снят!! и уже с диагностами все пересматрели у нас просто нормальных нету!!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 18:58 |
Артем писал(а): да акб был снят!! и уже с диагностами все пересматрели у нас просто нормальных нету!! А как далёко ты о Москвы?
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 21:05 |
я в беларуси живу от москвы соколо 1000км
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 21:06 |
может у кого есть эл схема бортовика на 156 98
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 22:30 |
Артем писал(а): может у кого есть эл схема бортовика на 156 98 Я сейчас в Молодечно, так что если есть желание побороться - приезжай. Комп с альфадиагом у меня с собой, есть желание побороть пьянство Все схемы так же при мне. Буду до 8-го...
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 03 янв 2012, 23:27 |
пасибо чуть что свяжусь если не наюду других вариантов ато тож шпилить 370км а она не заводится!
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 07 янв 2012, 22:31 |
короче нашел я причину все из-за ЭБУ двигателя отвалился провод и ни как не пояеется! Взял у друга другой ЭБУ но когда вставляешь kлюч горит code можна как нибудь его активировать без помощи компа?? и для чего кнопка под сиденьем может ей!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 07 янв 2012, 23:08 |
Артем писал(а): короче нашел я причину все из-за ЭБУ двигателя отвалился провод и ни как не пояеется! Взял у друга другой ЭБУ но когда вставляешь kлюч горит code можна как нибудь его активировать без помощи компа?? и для чего кнопка под сиденьем может ей! Завести можно и при жёлтом ключике на панели, но у тебя должны быть все карточки к авто. На одной из них 5-ти значный код... А что значит провод отваливается от ЭБУ? Сигнал не поступает по этому проводу?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 07 янв 2012, 23:16 |
Авто: Blu Cosmo
Кнопка под сиденьем - аварийный автоматический выключатель бензонасоса. Срабатывает при аварии.
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 07 янв 2012, 23:44 |
просто так отпаялся провод внутри ЭБУ и все ! а сигнал тож не поступает! ну только на одной форсунке нету нужного тока! а что за карточки у меня их нету ни одной!
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 07 янв 2012, 23:50 |
а че за карточки у меня ни одной нету! а провод внутри ЭБУ отвалился и все)))))! И что на щет кнопки под сиденьем что с ней можно сделать!
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 08 янв 2012, 11:40 |
Авто: Blu Cosmo
Артем писал(а): И что на щет кнопки под сиденьем что с ней можно сделать! Если бензонасос работает, то ничего с ней делать не нужно.
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 08 янв 2012, 18:59 |
дак для чего она кто объяснит!
ban2110
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 19 янв 2012, 19:54 |
Артем писал(а): дак для чего она кто объяснит! Кнопка, под сиденьем, глушит двигатель, при аварии(столкновении,ударе).Чтобы вернуть её в первоноччальное состояние и двигатель завёлся, после аварии(столкновении,ударе), нужно её нажать.
Артем
Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится на форсунке нету тока 156 1.8 Добавлено: 19 янв 2012, 21:25 |
ясн спасибо поставил я бортовик другой и топливо течет в цилиндры но все равно не заводится!
