Леонид
Заголовок сообщения: АНТИФРИЗ Добавлено: 09 янв 2012, 00:12 |
Авто: альфа ромое 156
Народ такая проблема непонятно куда уходит антифриз...в двигатель 100% нет это уже проверено.Патрубки вроде все на месте...хамуты зажаты.Требуется помощь...пожалуйста!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 09 янв 2012, 14:39 |
А много ли уходит ?
Как бы утекает и ладно ... У меня он из под патрубка и термостата сочится, когда заводишь прогреваешь дымок прям оттуда идет ... А так помаленьку (литр в месяц) оно хз куда и как ...
Romario818
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 09 янв 2012, 15:22 |
Авто: AR166 2.5
такая же ерунда! уходит и все! по началу думал радиатор печки, но нет я его поменял на надежный и все равно уходит! уходит причем до определенного уровня от дна бочка сантиметра 2 вот такой уровень держится наливаешь максимум и все равно уйдет через недельку полторы! термостат помпу все менял и ничего не понимаю! в движке масло идеально чистое!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 09 янв 2012, 15:35 |
Видать это фирменый слив отработки ....
Леонид
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 09 янв 2012, 16:04 |
Со своим разобрался...наконец то...течет из радиатора(((
Romario818
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 10 янв 2012, 06:06 |
Авто: AR166 2.5
блин не может быть чтобы из радиатора)((((((((( я в это не поверю(((
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 10 янв 2012, 10:29 |
Придёться поверить. В салоне должен быть запах антифриза. Да и если фильтр салонный извлечь...то будет слегка в подмочен. ТАкж е на лобовом стекле присутсвует маслянистая плёнка, ну и потеют как в парилке.
Леонид
Заголовок сообщения: Re: АНТИФРИЗ Добавлено: 10 янв 2012, 17:54 |
Мужики у меня лично из радиатора...сам лично загнал на яму.снял защиту...протер все насухо...проехался поставил на снежок и через пару минут заметил что капает...
запаха в салоне нет...не из радиатора печки а из водяного как говорится)))с тем все тьфу тьфу тьфу хорошо...
