Slipok
Заголовок сообщения: Похоже заклинил двигатель Добавлено: 14 май 2015, 19:23 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Всем привет. Появилась проблема... Приехал на работу,остановился...пока перекурил возле машины я немного погазовал, добираясь до отметки в 5 тыс оборотов... на третий раз прокрутки двигателя он резко заглох. Альфа 156 2.0 jts. Не заводится ни в какую. Стартер не прокручивает. С талкача не рискнул...и вреде бы правильно сделал т.к. заехал Сергей мастер и сказал что что-то мешает провернуть двигатель...я грешил на стартер...машина только попала в ремонт ... сижу и не знаю что думать...из ремонта пока что никаких новостей.... хотелось бы услышать ваше мнение..что это могло быть... все клемы зачищены...масло почти на максимуме селения 10-60...прошло только 3000
acab
Заголовок сообщения: Re: Похоже заклинил двигатель Добавлено: 14 май 2015, 19:51 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
ммм, а давление проверяли в голове после сборки?
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Похоже заклинил двигатель Добавлено: 14 май 2015, 20:03 |
на счет этого не знаю. менял маслянный насос с полгода назад, тогда же и вкладыши на коленвале... был трабл с давлением масла.Но после замены все гуд было
Заголовок сообщения: Re: Похоже заклинил двигатель Добавлено: 14 май 2015, 22:40 |
заглох на ходу ето точно не стартер. как вариант подклиневшее колено или вал, или клапан. вскрытие покажет
