 Заголовок сообщения: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера.
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 13:21
Авто: AR147
Мужики, все писать не буду, а скину ссылку на мою тему на нашем российском форуме, не поленитесь, пробегите по моим постам и может кто чем и поможет:
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=61662
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера.
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 16:31
Авто: 123
мотор и год какой
ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 16:32
Авто: 123
100 процентов проблема либо с массой либо с реле.
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 20:43
Авто: AR147
krestik.00 писал(а):
мотор и год какой
2002 мотор Alfa Romeo 32310
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 20:44
Авто: AR147
А можно по-точнее какие массы проверить и какие реле проверить?
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 17:50
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Была такая проблемка, но как ни странно решилась сама собой залезь под панель и попробуй пошевелить провода блока иммобилайзера, я лично подтянул блок поближе к ключу, год езжу все окей )
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 11:18
Была такая проблема, когда снимал аккум, зацепил блок с релюхами, так как провода к реле подходят снизу и в натяг, переломался(сгнил) провод один, подходящий к реле, долго не мог найти... авто то заводилось, потом глохло и "ключик" горел и не заводилось.... Полковник долго тягал мой авто по морозу, потом нашел причину, а далее я купил разъемы и переобжал кабель.... всё огонь.... проверь реле!
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 13:08
Авто: AR147
Мужики, а какое реле нужно проверить?
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 14:03
подписано странно, но у меня под "С" контакт пропадал, и иммо не тух..... еще когда искал решение проблеммы на просторах тырнета, наткнулся на тему с антенной иммо, на альфистах.ру находил ее
