Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ]
JANGO
Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или 3,0 Добавлено: 15 окт 2011, 19:43 |
Подскажите подойдет ли старый маховик, сцепление, мозги, навесное и т.д. или овчинка выделки не стоит?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или Добавлено: 15 окт 2011, 20:08 |
JANGO писал(а): Подскажите подойдет ли старый маховик, сцепление, мозги, навесное и т.д. или овчинка выделки не стоит? А чем старый то неудолетворил... ведь динамика то неплохая????
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или Добавлено: 15 окт 2011, 20:16 |
Просто хочу взять еще одну, а там с матором проблемы, б/у тоже везти не хотят - вот обдумываю варианты...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или Добавлено: 15 окт 2011, 22:11 |
JANGO писал(а): Просто хочу взять еще одну, а там с матором проблемы, б/у тоже везти не хотят - вот обдумываю варианты... Чиркани что за проблемы... Если турбина сдохла и всё, это один вопрос. Если клапана загнуло после обрыва ГРМ - то это вообще не проблема для этого двигателя, проверено на личном опыте... А вот если масляное голодание было, тогда да....
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или Добавлено: 15 окт 2011, 23:14 |
Турбина, коленвал - остальное пока не знаю...
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или Добавлено: 16 окт 2011, 09:50 |
коробка может и подойдёт, если будешь ставить двигатель 3.0, а если нет то менять коробку, полуоси, мозги, мот ещё чего а если двигатель и подойдёт к коробке то придётся менять мозги
