 Заголовок сообщения: ДПКВ
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 18:10
Где то вычитал что исправный ДПКВ должен показать сопротивление 740 ом,у меня показал 760-770,это нормально?В общем пока жду кабель для диагностики решил проверить датчики.За распредвала датчик никто не знает?Возможно и его как-то можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ДПКВ
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:32
открой азы електроники и почитай как что работает и за что отвечает :)
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:41
Не это не ответ)Раз книжки читать так какие? По сути немного понимаю как работает и за что отвечает,но это не значит что все датчики взаимозаменяемые?У них поэтому разные характеристики.Хотя учиться всегда надо,рекомендуй литературу.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:47
дпкв ето индукционная катушка
дпрв ето хол работающий по принципу открылся закрылся
