Silivon
Заголовок сообщения: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 02:05 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 16:35 Сообщения: 19 Откуда: Мозырь
Авто: Alfa Romeo 156 1.9jtd
решил почистить от сажи,только вот не знаю нужно ли снимать топливный насос?подскажите кто чего знает?или можно пошагово объяснить кто сталкивался!думаю на этой неделе снимать
Silivon
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 16:51 |
неужели никто не знает???
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 20:04 |
насос снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах
Silivon
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 20:25 |
sasha_80 писал(а): снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах так а форсы для чего снимать?
grayc
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 23:12 |
у самого 1,9. А с чего вдруг решение почистить от сажи впускной? если много сажи глуши быстрее ЕГР! кроме того разбирай весь впускной тракт (от турбины до впускного) и чисти от масла! проверь весь впускной (резиновые и пластмассовые трубки) на трещины. достань датчик давления по наддуву и прочисти его дихлофосом от нагара.
Впускной (алюминиевый) ты просто так не снимешь с мотора, геморно. Если зарос сажей даже кёрхер не справится! Глуши ЕГР (поставь прокладку где егр входит во впускной)!
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 24 авг 2014, 23:43 |
Silivon писал(а): sasha_80 писал(а): снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах так а форсы для чего снимать? не так написал, не форсы а трубки от форс
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 25 авг 2014, 23:08 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
насос нужно снимать подругому не выкрутишь шпильку если только у тебя мотор не 16 клапонный
Dima156
Заголовок сообщения: Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd Добавлено: 26 авг 2014, 13:57 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Снимал в прошлом году. Без снятия ТНВД не получится. Снимал ТНВД, топливные трубки и рампу. Заодно ремень ГРМ поменял:-)
