женя писал(а):
всем доброго времени суток,купил альфу 156 но с проблемкой у нее невсегда включается задняя скорость кпп робот, прошлый хозиян менял его вместе с коробкой,говорит якобы на этой кпп на той что поставил нужно сделать калибровку так ли это подскажите,или какое решение проблемы? старую кпп с роботом он мне тоже отдал может с нее что переставить?(на холодную с утра все работает ,поездееш задняя не включается а если и включается то с раза 10 го
откалибровать, проверить шток, проверить\выставить длину пальца (28-28.5мм). Вообще к компу ее подключить.
