 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Приму в дар или купю недорого!!!!
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 13:08
Авто: 166 2.4jtd
Приму в дар или купю недорого "ненужные убитые" передние нижние рычаги от166 для эксперемента!
 Заголовок сообщения: Re: Приму в дар или купю недорого!!!!
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 12:49
Отдам новый ремень ГРМ для 166 V6 Turbo DAYCO 127 SP 254 H VIN код 08255085
Когда покупал на замену старого, денег было не много, замена ремня произошла гораздо позже, деньги появились и купил оригинал.
Отдаю за Две бутылочки пива :lol:
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 10:36
Дайте мне, мне ...
Какое пиво ?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 12:23
Дайте мне, мне ...
Какое пиво ?
Приезжай, так просто забирай, для своих не жалко.
Я работаю в 2-х минутах ходьбы от м. Киевская. Если есть возможность - подъезжай.
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 12:42
Мир тесен ...
Я каждый день на электричке с Киевского домой ...
Надо будет как нить на недельке зайти =)
Как там твои провода ? Привезли ?
Мы тут уже ноут с альфадиагом настроили и протестили =)
Можем пересечься в с пн. по чт. в 20.00 - 20.40
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 13:59
Мир тесен ...
Надо что то придумать - я просто в 18 00 уже домой ухожу,долго ждать придётся.
Может во время обеда подъедешь на метро?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 16:17
Мир тесен ...
Обед сложно, проще домой пораньше с работы уйти :lol:
Как раз в 18 у тебя и потом домой ...
В какой день тебе удобней ?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 16:33
Давай завтра.
Принесли ВВ провода, весь в искушении, как она с ними то заурчит :?: .
Тебе старые отдать, кажется провод нужен был один какой то?
Но они убитые напрочь....
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 16:52
Ок, если что позвоню )))
мне передний правый...
потому, что одни чудо-рукастики в углу их порвали...
порвали все три передних (заделали), но правый в углу себе дырку нехилую пробил...
заделать ее сложно, поэтому воткнули туда с жигулей силиконовый (красненький =) )
да и вообще интересно как они напрочь могли убиться ?
Какой фактор износа ?
В моем случае все кривыми руками сделано...
Кстати померь сопротивление новых и старых...
Есть ли разница ?
Вот просто на ниве у меня трабла была, поставил другие провода, вообще не заводилась ...
но тут то вооон какая катушка, 3 см пробивает, ей должно быть пофиг на сопротивление проводов... это чисто интереса ради...
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 08:28
Есть ли разница ?
Ремень привёз, когда сможешь забирай.
С проводами косяк вышел - взял вчера новые, начал ставить, а у них разъём который на катушку идёт - колпачки, не подходят. У меня на катушке штырёк, а на новых проводах тоже. Пришлось разбирать старые провода, снимать с них их ВВ пластиковый колпачок и ставить его в замен нового в новоприобретённые и долгожданных. Сегодня вечером испытаю, вдруг ещё придётся старые восстанавливать, весело будет.
По поводу износа - видимо пришло время изоляции по полной программе. Если вечером открыть капот то прям видно 3-4 светлячка, которые всё больше набирают со временем интенсивность. Латание доп.изоляцией уже не помогает, через пару дней выскакивает пробой в другом месте.
Ну и упала реально динамика, машину как будто кто то за попу держит и не пускает, педаль в пол и медленный, вялый разгон. Выкрутил вчера свечи - на лицо нарушение в процессе сгорания топлива, чёрный налёт.
Да и когда снимаешь клемму с АКБ - а потом заводишь, машину колбасит как бобика после пьянки.
Троит в чистую, потом видимо мозги как то подстраиваются и начинает работать более менее нормально.
Изучал этот процесс с точки зрения науки - утечка в проводах это:
- изменение угла зажигания, так как в нужный момент искра не проскакивает, а ещё накапливает заряд на электродах свечи - потеря мощности,
- слабая сама искра как по мощности так и по длительности свечения между электродами - ну а это всё банальная плохая динамика авто, потеря приёмистости, перерасход топлива и медленная смерть катушки.
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 08:50
сори не в тему, но у меня на холодную секунд 5 машина потраивает а потом нормально становиться, но на проводах не видел никаких порезов или видимых деформаций, и так каждый раз на холодную
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 10:03
Помню, я сам писал тебе, что у меня так же, но в последний раз у меня машина просто чуть не заглохла при снятии и установке АКБ. Было такое ощущение будто работают 3-4 цилиндра.
Но у меня причина на поверхности - поздно вечером, отрываешь капот и внимательно смотришь. У меня там началась реальная светомузыка, сверчки завелись на высоковольтных проводах. Причём шьёт уже не провод-корпус, а провод-резиновый патрубок, провод-провод и искра чуть ли ни как в свечке.
Я думаю изоляции пришёл полный пипец из-за этой жары, ну и динамика авто нулевая.
Сегодня воткну новые провода и свечи - как будет происходить запуск и адаптация напишу.
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 10:12
Мдя проблема с совместимостью колпачков это есть такое ...
Вот когда я один на шигулевский поменял там тоже такая трабла была.
то есть там с обоих концов штыри под разогнули тот что в проводе и она оделся.
Ну если что мне тупо конец пригодится, у меня же в углу пробой....
там где заворачивает в цилиндр...
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 20:24
Поменял ВВ провода и свечи - после установки АКБ и запуска движок 20-30 секунд работал с провалами, потом вышел на режим и всё.
Результат замены - более устойчивая работа на холостом ходу. Динамику не проверял - боюсь с выходных ещё в крови коньячок плавает.
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 08:48
ты проверь на холодную запуск стал нормальный? или потраивает?
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 09:36
Спасибки тебе за ремень... :)
А коньячек выветрится давно был должен =)
20-30 секунд это ещё не показатель ...
ей прогрется надо, что бы свечи прочистились...
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 09:40
Свечи новые поставил, старые (2 месяца :lol: в чистку, решил не полениться для опыта и результата).
Форсунка не погасла, поезжу, если останется, буду думать.
Но пока надо накатать 50-100 км для полной адаптации движка - основано на опыте эксплуатации и наблюдениях.
 Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 09:02
Есть старый топливный насос на 166 turbo
Год назад снял из-за профилактической замены на новый, хотя ни каких причин для этого не было, так перестраховаться, новый есть новый.
Год он пролежал на балконе, что и как сейчас не знаю.
Отдам за просто так, а то место занимает... :lol:
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 10:35
Датчик Положения Коленвала есть на 2.5 - 3.0 V6
Практически новый.
Отдам за спасибо. :-)
