Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 05 ноя 2013, 20:07 |
Альфа-Модератор |
sermicro писал(а): pattern писал(а): как определил что насос подсел ??? Игорь тец 4, компом Ну вот, комп рулит. Утверждениями подкрепленные результатами фирменного диагностического сделанные ИШ можно верить.
red
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 09 ноя 2013, 20:19 |
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 20:03 Сообщения: 6 Откуда: кличев
Авто: alfa rameo 156
У меня такая же беда была,оказалось ляснуло реле свечей накала хотя визуально все в порядке лампочка указывала нагрев,пустил свечи на прямую от акума и все заработало.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 09 ноя 2013, 23:13 |
red писал(а): У меня такая же беда была,оказалось ляснуло реле свечей накала хотя визуально все в порядке лампочка указывала нагрев,пустил свечи на прямую от акума и все заработало. о как  . В ЖТД до минусовой температуры свечи не включаются.... Компрессии видно у Вас в моторе уже нет никакой...
red
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 00:11 |
Да!!!Я бы так не сказал!!!Как-бы всю жизнь на дизельных движках,ну немного в них понимаю!))))
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 01:01 |
red писал(а): Да!!!Я бы так не сказал!!!Как-бы всю жизнь на дизельных движках,ну немного в них понимаю!)))) Я так говорю исходя из ваших слов. ЖТД до -7гр. вообще не использует свечи накала.... ЖТД должен заводится до -7 без свечей, компрессии 18бар и непосредственного впрыска для этого достаточно. Дизеля эволюционируют.... И еще, если выходит из строя хотя бы одна свеча, либо сам блок пред.нагрева - система сразу об этом сигнализирует миганием спиральки свечей накала на приборке..... если она загорелась и потухла, и не мигает ..... не колхозьте авто....
pattern
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 11:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 15:39 Сообщения: 39 Откуда: Кличев
форсунка одна сечёт, шайбу под ней менять нужно, но я не думаю что это и есть причина.......не работала бы после принудительного завода мотора.....если бы "лила"............Утром при вкл. зажигания - секунд 10 работает насос в баке, потом повторяю ещё и ещё, так 10 раз, после этого заводится........значит нагнетает ушедшую соляру от бака.............вот вопрос - где завоздушивается ???
Deman
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 17:17 |
Авто: Fiat Marea
Polkovnik писал(а): Я так говорю исходя из ваших слов. ЖТД до -7гр. вообще не использует свечи накала.... Дизеля эволюционируют....
Может я ошибаюсь, но смотрел прошивку EDC16, map свечи при -30' 10сек, 0'C 5сек, +30' 1сек и 60'С 0сек. pattern писал(а): ...вот вопрос - где завоздушивается ??? На фиат форуме писали про какойто обратный клапан на обратке ТНВД. Чё за он сам не понял.
red
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 18:51 |
Да Андрей ты прав насчет мигания индикатора я как-то на то время и не подумал!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 11 ноя 2013, 20:40 |
pattern писал(а): форсунка одна сечёт, шайбу под ней менять нужно, но я не думаю что это и есть причина.......не работала бы после принудительного завода мотора.....если бы "лила"............Утром при вкл. зажигания - секунд 10 работает насос в баке, потом повторяю ещё и ещё, так 10 раз, после этого заводится........значит нагнетает ушедшую соляру от бака.............вот вопрос - где завоздушивается ??? А может и не завоздушиваеться... Вы когда включаете зажигание в баке слышны бульканья от прогона воздуха? Вообще могут форсы сливать, может сам насос сливать..... Нужно подключить комп и посмотреть какое давление в рейке при вкл. зажигании и как оно себя ведет при вращении стартером....
ar156
Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел Добавлено: 13 ноя 2013, 19:54 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 22:55 Сообщения: 11 Откуда: гродно
pattern
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD - не заводится Добавлено: 16 мар 2014, 15:28 |
одна форсунка сечёт, нужно шайбу поменять, но проблема РАЗВЕ в ЭТОМ ???
pattern
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD - не заводится Добавлено: 16 мар 2014, 15:41 |
попробую датчик давления топлива поменять.................
