DeniSka
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты Добавлено: 26 дек 2013, 01:12 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Всем привет. Подскажите плизз кде можно проверить штатную вебасту Альфа 166 2,4 и при необходимости отремонтировать.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166 Добавлено: 26 дек 2013, 10:57 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Привет. Если будешь заниматься этим вопросом,отпишись потом если не сложно.Что,по чём и где делал. Я вот в нете нарыл: http://www.hol.by/
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166 Добавлено: 28 дек 2013, 22:37 |
Авто: alfa 166
DeniSka писал(а): Всем привет. Подскажите плизз кде можно проверить штатную вебасту Альфа 166 2,4 и при необходимости отремонтировать. а какие с ней проблемы?
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166 Добавлено: 29 дек 2013, 01:39 |
Шашлычник клуба |
Просто не запускается, я не знаю что с ней. Когда мароз был -10 она молчала.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166 Добавлено: 29 дек 2013, 11:10 |
Авто: alfa 166
может быть ошибка, клемму АКБ скинь обнули, также может насосик глючить-не подовать топливо
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты Добавлено: 09 янв 2014, 00:33 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166, 159
как вообще узнать, есть ли уу меня вебаста? у меня под капотом постоянно с промежутком в минуту что-то буркает, на предыдущей такой же, но комплектацией по-хуже, такого не было.
_________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
msm5577
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты Добавлено: 10 мар 2014, 22:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 15:43 Сообщения: 23 Откуда: BY Grodno
Авто: alfa 166 2.4GTD
Под капотом возле рулевой рейки,по середине прикручена прямоугольная корбочка,сверху которой прикреплён патрубок.
msm5577
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты Добавлено: 10 мар 2014, 22:46 |
Была проблемка с догревателем, для начала проверь датчик т, который находится под левым крылом,если там он ещё есть. У меня просто фишка болталась, где он там точно стоял до-сих пор незнаю. Достаточно было только замкнуть кантакты и всё - гут заработала. Если всё же датчик накрылся - подходит от Шарана т.к. от альфы ты не найдёшь.
