Dimass
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 09 фев 2014, 20:38 |
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 21:47 Сообщения: 6 Откуда: Минск
В общем ситуация такова , Альфа Ромео 156 1998г 1.8 бензин. машина не дымит , компрессия норма .. а масло улетает как топливо. 2 литра на тыс. вопрос,что это блин за херня ? добрые люди может знают? что подскажут..,буду благодарен)
wqw111
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 09 фев 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 14:04 Сообщения: 28 Откуда: Гомель
А подтеки есть? у меня масло текло из поддона,снял поддон, герметиком намазал вокруг поддона, поставил, закрутил. масло не капает.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 09 фев 2014, 21:01 |
Dimass писал(а): В общем ситуация такова , Альфа Ромео 156 1998г 1.8 бензин. машина не дымит , компрессия норма .. а масло улетает как топливо. 2 литра на тыс. вопрос,что это блин за херня ? добрые люди может знают? что подскажут..,буду благодарен) или ты чтото не договариваешь или одно из двух . при таком расходе либо синий дым при более 4 тыс оборотов обеспечен либо лужа масла под машиной . так что както так . собирай денежку на ремонт однозначно походу капиталка тебе светит пробег небось 260 - 280 тыс .
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 09 фев 2014, 21:13 |
| Альфа-Модератор |
Кажись твинспарк закончился. Пришло время капиталки, если масло нигде не течет.
Dimass
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 00:05 |
Да какая капиталка,менял двигатель 8 тыс назад с пробегом 165 000 .. поддон сухой а дыма нет и при 6 тыс, только здоровый пар при таком климате .. Вот думаю как насчет маслосъемных ? как вариант ? масло слетает, мешается с топливом и нет такого дыма.. или ночью кто -то сливает во дворе ))
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 00:14 |
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Может сальник коленвала всетаки?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 00:23 |
| Альфа-Модератор |
Если сальник коленвала, то видны были бы подтеки масла, 2 литра на 1000 км крайне много.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 00:35 |
Dimass писал(а): В общем ситуация такова , Альфа Ромео 156 1998г 1.8 бензин. машина не дымит , компрессия норма .. а масло улетает как топливо. 2 литра на тыс. вопрос,что это блин за херня ? добрые люди может знают? что подскажут..,буду благодарен) обычная классическая херня для твин-спарков.....альфа не молода, пора бы уже.2 литра на 1000 км....масло можно из трубы и не наблюдать ето первое, чтоб наблюдать - дай ей 5 тыс оборотов - думаю что будет заметно но нефакт. Второе свечи выкрути и посмотри на их состояние, уверен что они у тебя не в сером налете. Третье как вариант обрати внимание на выхлопную трубу- маслянный ободок... четвертое - при жоре масла - будут мокрые котлы, влажные от масла....от пять же не факт - если будет жрать 1 литр на 100 км - то наверняка. эээ....компрессия в норме? да ладно! что есть норма? в вашей истории?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 00:37 |
Dimass писал(а): Да какая капиталка,менял двигатель 8 тыс назад с пробегом 165 000 .. поддон сухой а дыма нет и при 6 тыс, только здоровый пар при таком климате .. Вот думаю как насчет маслосъемных ? как вариант ? масло слетает, мешается с топливом и нет такого дыма.. или ночью кто -то сливает во дворе )) готовь спорить - жрет масло. Покатайся немного-сам увидешь......будет прогрессировать.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 02:07 |
| Альфа-Модератор |
А может не стоит увеличивать стоимость ремонта таким способом? Чем раньше к доктору, тем лучше для мотора и кошелька владельца.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 15:47 |
Dimass писал(а): Да какая капиталка,менял двигатель 8 тыс назад с пробегом 165 000 .. поддон сухой а дыма нет и при 6 тыс, только здоровый пар при таком климате .. Вот думаю как насчет маслосъемных ? как вариант ? масло слетает, мешается с топливом и нет такого дыма.. или ночью кто -то сливает во дворе )) ты на 100% уверен в новом двигле? откуда знаешь про 160 тыс? и чёйто его продали . вот думаю что ты неправильно думаешь если пораскинуть то мозгом если масло не выливается наружу то оно полюбому попадает в камеру сгорания и неважно через кольца или маслосьёмные колпачки. полюбому оно горит и уходит в выхлоп или у тебя другое строение двигла вот ты точно чтото не договариваешь потом оно и выплывет
Dimass
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 17:47 |
Ладно разгорелись все , после доктора опишу ситуацию..)
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 Кушает масло 2 литра на тысячу. Добавлено: 10 фев 2014, 20:50 |
Dimass писал(а): Ладно разгорелись все , после доктора опишу ситуацию..) крутяк получается это не ты спрашивал а мы тут тебе загоняем удачи в капиталке
