 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.6 TS - отличия коленвалов - поясните
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 15:03
Авто: Alfa Romeo 156 1.6
Имеется Альфа Ромео 156 1.6 TS 2000 г.в. универсал - умер коленвал, номер коленвала 60630101 (то что написано на щеках), толщина шатунной шейки (промерка штангелем) - 48мм, во первых в оригинальной программе Alfa Romeo - такого номера коленвала нет вообще на 1.6 есть номера 71736415 и 71736262 - в чем прикол?! почему нет родного номера и какой из этих номеров мой? Далее прозвон разборок вообще ввел меня в ступор - коленвалы на 1.6 - все как на подбор - имеющиеся в наличии имеют размер шатунной шейки в 46мм... - поясните все таки по коленвалам какие были на мотор 1.6TS - ибо уже запутался...спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6 TS - отличия коленвалов - поясните
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 22:39
viewtopic.php?f=8&t=867&start=20 вот размеры но тут и близко нет ваших цифр правда если нолик пропустили то тогда да
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 00:10
нет нолик у меня не пропущен, тем более я бы конечно мог затупить, но дело в том что на разборках куда я звонил в нескольких разных местах промеряя шейки указывали цифру в 46мм - которой в списках по ссылке тоже нет...так же был найден вал тот который нужен мне в 48мм но увы совершенно за неадекватную стоимость...так что я точно не ошибаюсь...а вот цифры в таблице меня почему то смущают....сильно при чем...
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 12:18
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
У меня есть разобранный движок могу посмотреть какие размеры,и в каком состоянии коленвал!) Вы мне по моему набирали ,движок в Борисове,сейчас туда поеду )
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 18:01
нашли мотор...как ни странно в Борисове...будем брать столбик целиком...но если не трудно промеряйте шатунные шейки..потому что то что в таблице по ссылке на мотор 1.6 с цифрами в 40.88х мм - явно не правда...
