 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 1.9 jtd - Течёт термостат
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:07
оказался бракованный радиатор, заглушил соту верхнюю, через некоторое время потёк термостат(работает но течёт) может ли это быть связано с ремонтом радиатора.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd течёт термостат
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:23
очень сомневаюсь, течет в каком месте? просто термос - отдельная деталь....
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:33
в начале где патрубок от радиатора присоединяется.на боковой грани.в виде трещины
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:50
так может и есть трещина а может из радиатора по патрубку стекает . перед тем как услышать дельный совет немешалоб задать развернутый вопрос . где глушил? чем? да и както не связаны они жостко может сломал когда радиатор чинил
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 12:03
в тракторе термос выше радиатора, снять патрубок проверить, может под ним трещина быть...
и да, как глушил радиатор? вдруг ты один из кругов заглушил, и когда термос открывается, то ему некуда сбрасывать ОЖ, вот и давит...
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1.9 jtd - Течёт термостат
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 16:21
проблема может быть от банально не затянутых хомутах термоса, до заводского брака типа трещин. Смотри от куда травит антифриз, все станет ясно. Протри на сухо и смотри на рабочем моторе.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 16:57
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
По опыту скажу, ищи течь антифриза на холодной, только заведенной машине. Когда то в 155ке менял термостат, и после замены стал уходить антифриз, на горячем двигателе он быстро испарялся и было непонятно откуда течет, когда залез сутра, стало сразу видно, что подтекает из под патрубка, был плохо зажат хомут.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 17:45
Трещина 100% в термостате !по патрубку ничего не стекает, из радиатора тоже, хомуты целые.
Радиатор глушил специалист(заглушил верхнюю соту радиатора) оргонной сваркой
Трещина в радиаторе, я у Вас интересуюсь может ли это быть связано с заглушкой соты! Спс
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:27
Поломка (порыв) радиатора потом тресчина в термостате напрашивается вопрос какое давление у тебя в системе охлождения
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:02
ну так меняй термостат и ездий дальше
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:32
валера я тебя умоляю научись читать первый пост . там по русски написано БРАК
