леха
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 дизель 2000 г - Не заводится со стартера Добавлено: 21 июл 2013, 13:01 |
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 12:33 Сообщения: 21 Откуда: Воткинск
Авто: Alfa Romeo 166. 2.4 дизель
добрый день я здесь новенький.купил 2 недели назад альфу 2000г дизель с разобраным стартером хозяин сказал что надо только стартер, завели с толкоча перед покупкой работает жестковато но на это внимание необратили она завелась бастро,теперь проблема в том что собрали стартер а со стартера заводится вообше нехочет!!!только с толкоча.....у нас в городе разобратся ни кто неможет что с ней,да на днях проверил турбина заклиневшая неработает......ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА..................
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 21 июл 2013, 14:21 |
леха писал(а): добрый день я здесь новенький.купил 2 недели назад альфу 2000г дизель с разобраным стартером хозяин сказал что надо только стартер, завели с толкоча перед покупкой работает жестковато но на это внимание необратили она завелась бастро,теперь проблема в том что собрали стартер а со стартера заводится вообше нехочет!!!только с толкоча.....у нас в городе разобратся ни кто неможет что с ней,да на днях проверил турбина заклиневшая неработает......ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.................. сначала комп. диагностика.... ДПКВ заменить, регулятор давления топлива, форсунки льют в обратку, да дофига из-за чего....
леха
Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 21 июл 2013, 18:43 |
в нашем захолустьи ее даже к компьютеру не могут подключить,...а датчик дпкв если бы не работал то она наверное и столкача незаводилась??? а форсунки самому можно снять почистить??? и как проверить льет они или нет вобшем она и дымит значит льют!?.....я както держал Tayotu prius в нашем городе вообше не брались ее ремонтировать приходилось ездить до Екатеринбурга на ТО за 700км.....так что выручайте советами где что посмотреть и где что сменить!!!! ПЛИЗ
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 21 июл 2013, 23:01 |
так купи\закажи\спаяй себе КЛ-адаптер, скачай прогу и без проблем подключись, это будет быстрее, вернее, правильней. А вот там уже и помощь будет реальная, а не на бум пол машины менять.
леха
Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 23 июл 2013, 18:06 |
всем привет зделали диагностику и проверили форсунки на обратку,выручайте нечего нового не нашли,ошибки были на турбину и на обрыв цепи на форсунки,форсунки зделали просто зачистили контакты теперь все норм ошибок больше нет и движок работает ровно и мягче стал звук!!! ,а про турбину она и неработала,!!!!.....
леха
Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 23 июл 2013, 18:17 |
вот tit вопрос когда проверяли форсунки от них идет шланчик в обратку на топливную,мы от форсунок шланги откапельниц пустили в стаканчики там было за минуту всего по капле,это сказали норм,А Вот из самой топливной куда шланг от 4 форсунок подклучается саляра лилась под токим давлением что шланг слетал это нормально ???вроде обратка а не подача топлива!!!а то там под таким довлением саляра идет в обратку к форсункам странно кактто...ДА, вот вопрос еще, может не заводится из за того что слабо крутит стартер??????
Всем заранее спосибо
Plohish
Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 11 янв 2014, 22:28 |
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 21:41 Сообщения: 1 Откуда: Россь, Волковысский р-н
Авто: Альфа Ромео 166
Проверь обратку в бак, если обратки нет то машина не заведется!!!
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера Alfa Romeo 166 дизель 2000г Добавлено: 13 янв 2014, 07:55 |
Из трубки обратки, которая идёт на насос, будет течь соляра. Её желательно перекрыть при тесте форсунок на слив в обратку, хотя наверно можно и просто в бутылку. Если форсунки мало льют в обратку то скорей всего регулятор давления топлива. Но опять же, всё нужно проверять. Хотя бы завести (с толкоча), прогреть мотор и посмотереть параметр открытия регулятора давления, он в %. Про это уже где-то писали. Вроде нормальные показания от 15% до 18%, на холостом, при прогретом моторе, хотя могу ошибаться поищи здесь по форумам. Лучше проверить заменой на заведомо исправный(новый не значит исправный). Да и причин ещё может быть много,проверять нужно всё, но это одна из наиболее вероятных. Вот блин не посмотрел на дату. Наверное уже сделал?
