 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Какую жидкость лить в ГУР?
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 13:35
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Подскажите, какую жидкость лить в Альфа Ромео 166? DEXTRON ATF 2 или 3?? Заранее спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость лить в ГУР на Альфу 166?
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 14:08
в дореестайлоую 166 по мануалу лить декстрон 2. В рестайловую декстрон 3. Разница в том что декстрон 3 - синтетика.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 16:30
Понятно. А если в дорестайлинговую залить декстрон 3 хуже не будет?
И еще сколько лить жидкости?
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 21:40
Я в свою кровопийцу лью декстрон 2(дорестайл),не надо экспириментов.
Сколько лить????Если замена жижи,залевай до максимума.Потом заводишь машинку и до упора руля в обе стороны выворачивай так пару раз.Дабы прогнало воздух.Потом смотри по уровню и там уже коректируй.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 21:44
а жидкость сливается с рейки? там снизу болтик-пробочка? хочу сам поменять, но никогда до этого не менял жидкость в ГУР) и еще хватит литра или 2 купить?
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 23:54
в систему заливается почти 1 литра...даже чуть чуть меньше декстрона. Можно конечно и залить декстрон 3.....но лучше не експерементировать))). Снизу никаких болтиков нету для ее замены. Обычно скидываеться хомут и выдуваеться вся жижа. Но я делаю проще. Либо нужно поддомкратить два передних колеса (для удобства прокачки), либо стать передними колесами на снег или лед (чтоб руль легко было крутить). Затем понадобиться клизма или большой шприц с с трубочко на конце носика (8-10мм). Высасываем всю жижу с бачка гидрача., крутим руля влево до упора и вправо до упора - по 5 раз. Вывасываем опять с бачка жижу, опять крутим руля так же по 5 раз. И повоторяем ету процедуру до тех пор пока баче окончательно не опустеет. Сливаем грязную чачу в любую бутылку от кока-колы....у вас должно быть отработки чуть меньше литра.
Заливаем полный бачек свежего масла. Заводим мотор, и тут же ОДИН человек доливает масло до уровня, а второй крутит руля вправо и влево до упора., как при прокачке., до тех пох пока не перестанет выходить воздух из бачка. Проверить и долить уровень до нормы. Все.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 00:06
Большое спасибо за ответ :) Буду знать и пробовать
